Текущее время: 09 ноя 2026, 18:27
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену |
MoneyBot
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену  Добавлено: 16 янв 2018, 13:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
diaz_kim писал(а): скрежет похожий на "Вставные зубы бабушки" Ну очень информативно,-у нас перед глазами сразу встает образ твоей бабушкии и её беззубый рот.
diaz_kim
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену  Добавлено: 16 янв 2018, 15:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 10:37 Наличности на руках: 11.07
Сообщения: 9 Откуда: Белгород
Irbor писал(а): 1000 пф допуск 20%,целый он. Сопротивление имеет данного типа кондеры ? вроде нет у него сопротивление ?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену  Добавлено: 16 янв 2018, 16:01 |
diaz_kim писал(а): Правильно-ли Я определил виновника ? Нет. Включи без этого конденсатора,тогда будет ясно.Такие конденсаторы можно найти на платах телевизоров в районе блока питания.
diaz_kim
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену  Добавлено: 18 янв 2018, 19:12 |
| Я тут случайно |
diaz_kim писал(а): Irbor писал(а): 1000 пф допуск 20%,целый он. Сопротивление имеет данного типа кондеры ? вроде нет у него сопротивление ? По ходу дело в Восминожке . прозвонил и по ходу она в коротком. Впаял ее снова и все приставка вообще не включается. Буду заказывать и дальше смотреть ,что к чему
