Текущее время: 20 ноя 2026, 00:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 05:09
Всем привет! Уже не раз приносили буки с неисправным разъемом питания, причем я так понимаю это типовуха такого типа разъемов. Отламывается центральный штырь в месте сужения на задней стороне разьема.
Вопрос в том насколько надежно восстанавливать это место пайкой? Есть опыт - на долго хватает? Есть мысли почему такой дефект происходит, вроде и штырек там мощный миллиметра 2 в диаметре, а ломается в одном месте.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 05:49
Лучше поменять , надежнее будет.
Отламывается из за того, что либо пихают с чрезмерной силой либо просто каСиство. ИМХО
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 06:22
Вот в том и вопрос, а будет ли надежнее... Характер трещины как раз такой что "толканием" он вызван быть должен с наименьшей вероятностью. скорее излом или кручение по оси. Кручение в принципе нереально если только центральный пин не захватить пассатижами, а излом более вероятен если бы центральный пин чуть болтался в разьеме (пластиковое тело), однако все сидит плотно, а трещина тем не менее есть.
Я просто прикинул какие нужны усилия что бы сломать разьем вот так. И больше склоняюсь именно к ремонту пропайкой, потому как больше похоже на дефект именно конструкции разьема или заводской брак. Потому как уже не один такой разьем у меня побывал, и все как братья близнецы. Первые менял, еще парочку пропаял обильно, но теперь вот немного сомневаюсь т.к. клиентам не хочется ненадежную конструкцию отдавать.
Еще добавлю, у этого пина все равно должен быть небольшой запас на изгиб, да и не сталь это что бы вот так хрупко ломаться. Медь же, она так ровненько не должна ломаться. Больше похоже что деталь составная из двух частей, та что толстая внутри разьема и та что потоньше в плату, а в месте спая и лопается.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 06:41
меняйте разьем и дублируйте центральный пин куском провода
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 08:41
А зачем тогда разъем менять? Продублировать я и так могу, при пайке. А основной пин после пайки, я на излом и нагрузки проверял, вроде как держит. Как будет в долговременной эксплуатации в этом и был вопрос темы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 09:16
брак производителя разъёма...
на асусах 50 серии тоже такие стояли с этим-же деффектом...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 09:54
Все же брак. Причем видимо определенная партия. На многих асусах эти разъемы видел, но с браком в основном ДНСы приходили.
А опыт замены/ремонта был? Новые партии таких разъемов как по живучести? Ремонт-пропайка разъема не пробовали, были возвраты через время?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:23
что паял, что менял, возврат только один раз встретил... и то там не сам разъём повторно сдох, а дальше в месте входа его в плату дырка в текстолите образовалась... кинул толстую жилу дальше на дроссель напрямую. Видать с расчётом ампеража промахнулись...
в офф СЦ асус приказ был на определённых партиях плат менять разъёмы в 100% случаях, независимо от входного деффекта.
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:33
На 53 серии асус был такой дефект. Сначала (когда небыло доступных разъемов или когда под рукой небыло разъема) подпаевали старый, но те что подпаеные иногда возвращались через полгода-год, дольше служили те которые подпаевали не жестко, а гибкими проводками МГТФ, но бывало что и они возвращались, потом появились разъемы и не важно "оригинал" или откровенная китайщина - ставили все, десятков 3 прошло, и чтото не припоминаю чтоб были возвраты с новыми разъемами.
Ну и, как вы уже заметили, складывается впечатления что центральная жила разъема, не цельная а составная. у меня есть колекция дохлых разъемов и все как близницы отломаны, это еще больше подтверждает необходимость замены.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:39
Благодарю за информацию. Для себя решил что буду предлагать пайку-восстановление, а по желанию клиента замена разьема, с уточнением что с новым разьемом тоже может оказаться не все просто, потому как никто не знает с дефектом он будет или нет. Тему чуть позже отмечу как решенную, для себя все ответы получил вполне!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:52
я некогда не меняю разъем с таким дефектом а просто дублирую мягким изолированным проводом (к примеру от блока ПК), только не в натяг а мебольшой петлей, и возвратов некогда небыло
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:42
Порнография будет это "восстановление" и по асусам с таким же разъемом - держится пайка очень недолго.
Купи на али с серебристым, а не золотым штырьком, 30 рублей или типа того при покупке 10-20-50 шт.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:27
А в чем разница в них? Другая партия? Другой производитель?
Я так понимаю основная проблема таких разьемов это не цельная структура центрального пина. т.е. если бы пин был литой или точеный то сноса ему бы не было. А то что он составной из двух половинок и рвется по месту их спая (пай скорее всего трением). Вот и интересно, откуда инфа что серебристые лучше?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:51
А это не инфа "откуда то", а личный опыт.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:17
Понял, буду иметь ввиду, при покупке таких разьемов. Хотя думаю зря вы так на пайку грешите. Сам после пропайки пробовал курочить разьем, держит надежно. Но при долговременной эксплуатации конечно могут быть и другие результаты, потому тут и советуют делить гибкую подводку в довесок.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:26
Ну вы прикиньте на прочность что лучше пайка или цельный проводник и сделайте вывод,это у этих разъемов типовуха и при их стоимости их проще и надежнее перепаивать а не колхозить, и как заметили хорошие люди выше разъемы с белыми контактами надежнее,если бы разъем стоил 1000-5000 р то тогда может и был бы смысл,а так заказал упаковку 100 штук и пусть лежат,пригодятся,я их вообще как рамходник использую,даже денег за них не беру(если причина неисправности конечно не в нем)
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:34
Убедили, буду искать такие разьемы на али.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?
chincom
13
4615
10 сен 2017, 15:20
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Повреждение шлейфа матрицы
TheTim
11
5181
20 фев 2018, 17:55
TheTim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
variommetr
20 сен 2018, 18:53
variommetr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (X550CC, r2.0) повреждение дорожек
snapa
13 ноя 2019, 18:25
snapa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y720-15IKB (DY510/DY511 NM-B163) Повреждение элементов на плате ввода-вывода
Itmasters
13 мар 2021, 16:48
Itmasters Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
