Текущее время: 18 ноя 2026, 23:11
| Автор |
demonis
Заголовок сообщения: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 17 янв 2018, 05:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 17:22 Наличности на руках: 252.92
Сообщения: 170 Откуда: Irkutsk
Всем привет! Уже не раз приносили буки с неисправным разъемом питания, причем я так понимаю это типовуха такого типа разъемов. Отламывается центральный штырь в месте сужения на задней стороне разьема.  Вопрос в том насколько надежно восстанавливать это место пайкой? Есть опыт - на долго хватает? Есть мысли почему такой дефект происходит, вроде и штырек там мощный миллиметра 2 в диаметре, а ломается в одном месте.
_________________ DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина. |
MoneyBot
demonis
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 17 янв 2018, 06:22 |
| Интересующийся |
AndreyVl96 писал(а): Лучше поменять , надежнее будет. Отламывается из за того, что либо пихают с чрезмерной силой либо просто каСиство Вот в том и вопрос, а будет ли надежнее... Характер трещины как раз такой что "толканием" он вызван быть должен с наименьшей вероятностью. скорее излом или кручение по оси. Кручение в принципе нереально если только центральный пин не захватить пассатижами, а излом более вероятен если бы центральный пин чуть болтался в разьеме (пластиковое тело), однако все сидит плотно, а трещина тем не менее есть. Я просто прикинул какие нужны усилия что бы сломать разьем вот так. И больше склоняюсь именно к ремонту пропайкой, потому как больше похоже на дефект именно конструкции разьема или заводской брак. Потому как уже не один такой разьем у меня побывал, и все как братья близнецы. Первые менял, еще парочку пропаял обильно, но теперь вот немного сомневаюсь т.к. клиентам не хочется ненадежную конструкцию отдавать. Еще добавлю, у этого пина все равно должен быть небольшой запас на изгиб, да и не сталь это что бы вот так хрупко ломаться. Медь же, она так ровненько не должна ломаться. Больше похоже что деталь составная из двух частей, та что толстая внутри разьема и та что потоньше в плату, а в месте спая и лопается.
demonis
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 17 янв 2018, 08:41 |
| Интересующийся |
akazevs писал(а): меняйте разьем и дублируйте центральный пин куском провода А зачем тогда разъем менять? Продублировать я и так могу, при пайке. А основной пин после пайки, я на излом и нагрузки проверял, вроде как держит. Как будет в долговременной эксплуатации в этом и был вопрос темы.
demonis
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 17 янв 2018, 09:54 |
| Интересующийся |
merlin писал(а): на асусах 50 серии тоже такие стояли с этим-же деффектом... Все же брак. Причем видимо определенная партия. На многих асусах эти разъемы видел, но с браком в основном ДНСы приходили. А опыт замены/ремонта был? Новые партии таких разъемов как по живучести? Ремонт-пропайка разъема не пробовали, были возвраты через время?
CepKo
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 17 янв 2018, 11:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 18:51 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 81 Откуда: Украина
На 53 серии асус был такой дефект. Сначала (когда небыло доступных разъемов или когда под рукой небыло разъема) подпаевали старый, но те что подпаеные иногда возвращались через полгода-год, дольше служили те которые подпаевали не жестко, а гибкими проводками МГТФ, но бывало что и они возвращались, потом появились разъемы и не важно "оригинал" или откровенная китайщина - ставили все, десятков 3 прошло, и чтото не припоминаю чтоб были возвраты с новыми разъемами. Ну и, как вы уже заметили, складывается впечатления что центральная жила разъема, не цельная а составная. у меня есть колекция дохлых разъемов и все как близницы отломаны, это еще больше подтверждает необходимость замены.
demonis
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 17 янв 2018, 11:39 |
| Интересующийся |
merlin писал(а): что паял, что менял, возврат только один раз встретил... и то там не сам разъём повторно сдох Благодарю за информацию. Для себя решил что буду предлагать пайку-восстановление, а по желанию клиента замена разьема, с уточнением что с новым разьемом тоже может оказаться не все просто, потому как никто не знает с дефектом он будет или нет. Тему чуть позже отмечу как решенную, для себя все ответы получил вполне!
ninjaklana
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 17 янв 2018, 12:52 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Ростов
demonis писал(а): опрос в том насколько надежно восстанавливать это место пайкой? я некогда не меняю разъем с таким дефектом а просто дублирую мягким изолированным проводом (к примеру от блока ПК), только не в натяг а мебольшой петлей, и возвратов некогда небыло
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 18 янв 2018, 10:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
demonis писал(а): буду предлагать пайку-восстановление, а по желанию клиента замена разьема, с уточнением что с новым разьемом тоже может оказаться не все просто Порнография будет это "восстановление" и по асусам с таким же разъемом - держится пайка очень недолго. Купи на али с серебристым, а не золотым штырьком, 30 рублей или типа того при покупке 10-20-50 шт.
demonis
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 18 янв 2018, 11:27 |
| Интересующийся |
Черномор писал(а): Купи на али с серебристым, а не золотым штырьком А в чем разница в них? Другая партия? Другой производитель? Я так понимаю основная проблема таких разьемов это не цельная структура центрального пина. т.е. если бы пин был литой или точеный то сноса ему бы не было. А то что он составной из двух половинок и рвется по месту их спая (пай скорее всего трением). Вот и интересно, откуда инфа что серебристые лучше?
demonis
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 18 янв 2018, 14:17 |
| Интересующийся |
Понял, буду иметь ввиду, при покупке таких разьемов. Хотя думаю зря вы так на пайку грешите. Сам после пропайки пробовал курочить разьем, держит надежно. Но при долговременной эксплуатации конечно могут быть и другие результаты, потому тут и советуют делить гибкую подводку в довесок.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.  Добавлено: 18 янв 2018, 14:26 |
| Пользователь |
Сообщения: 486 Откуда: Москва
Ну вы прикиньте на прочность что лучше пайка или цельный проводник и сделайте вывод,это у этих разъемов типовуха и при их стоимости их проще и надежнее перепаивать а не колхозить, и как заметили хорошие люди выше разъемы с белыми контактами надежнее,если бы разъем стоил 1000-5000 р то тогда может и был бы смысл,а так заказал упаковку 100 штук и пусть лежат,пригодятся,я их вообще как рамходник использую,даже денег за них не беру(если причина неисправности конечно не в нем)
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина. [РЕШЕНО] |
