Текущее время: 21 ноя 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:22
Просадка по B+ после КЗ по BATT+, лучше не спрашивать, что клиенты пытались сделать. Имеем трупа без дежурки.
la-8391p rev:1.0
i7-3630QM
SLJ8E (HM76) + N13P-GL-A1
BQ25 + RT8205L (есть EM и есть tps51125, как в схеме новые, пока не ставились)
Были пробиты: PQ202(AO4468) заменен на такой же и PQ201 (SiS412DN) заменен на FDMC8296. Заменен PU200 - bq25a (bq725 = bq24725) и входные ключи.
Что мы имеем в итоге: ACDET 2.57v, VCC - 18,9v отсутствие ACOK соответственно и 3VL, 1,07v в B+, BATDRV 1,5v и т.д. vin дежурки 1,3v
Если подать в линию B+ от 5v появляется потребление 0,4а, при этом в обвязке ba25a все, что разогревалось было заменено.
 Заголовок сообщения: Re: P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:21
Так в чем конкретно проблема сейчас?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:48
jjoloka
На что жалуетесь? Я 3 раза перечитал - ничего не понял.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:58
MSF113 писал(а):
jjoloka
Отсутствие дежурки, Отсутствие B+ стабильного - незнанию куда уже физически просто смотреть, снимать мульт и север?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:07
С этого начать.
400 мА по B+ на 5В это много.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:07
MSF113 писал(а):
С этого начать.
Снял PL331, подал 3v, грелся BQ25, еще раз его заменил, взял не с ленты а б.у. больше по b+ потребления нет, сопротивление >1MOm, при этом на acok 0v сопротивление 9kOm. ACDRV 1,5v. VCC - 18.72 сопротивление также 9kOm. REGN - 6v. т.е. у меня получается очень большие подозрения на мульт kb9012 либо на керамику вокруг pq204 (хотя вроде бы там все проверил)
Поменял мульт ACDRV 18,87v, сейчас буду прошивать, но теперь есть EN0 3v на дежурке и 18.87 на VIN. Подскажите какой стартовый адрес в bios прошивки eс?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P850 (la-8391p) страпы UMA/DIS
в форуме Toshiba
koshmar
12 янв 2021, 12:47
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P850 LA-8391p does not detect HDD's / no spin-up
в форуме Toshiba
mohammedsf
10 июн 2022, 05:05
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite p855-dvc (QFKAA LA 8391P rev1.0) не стартует
в форуме Toshiba
Kakysh
1988
22 апр 2022, 06:03
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P850-32l (COMPAL) Отключается после 2-3 секунд включения
в форуме Toshiba
R-Tvist
08 сен 2018, 12:55
sairos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите инфой Powerman IP-P850
gavamp
18 май 2019, 15:44
gavamp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, solik и гости: 32
