Текущее время: 15 ноя 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 14:22
Просадка по B+ после КЗ по BATT+, лучше не спрашивать, что клиенты пытались сделать. Имеем трупа без дежурки.
la-8391p rev:1.0
i7-3630QM
SLJ8E (HM76) + N13P-GL-A1
BQ25 + RT8205L (есть EM и есть tps51125, как в схеме новые, пока не ставились)
Были пробиты: PQ202(AO4468) заменен на такой же и PQ201 (SiS412DN) заменен на FDMC8296. Заменен PU200 - bq25a (bq725 = bq24725) и входные ключи.
Что мы имеем в итоге: ACDET 2.57v, VCC - 18,9v отсутствие ACOK соответственно и 3VL, 1,07v в B+, BATDRV 1,5v и т.д. vin дежурки 1,3v
Если подать в линию B+ от 5v появляется потребление 0,4а, при этом в обвязке ba25a все, что разогревалось было заменено.
 Заголовок сообщения: Re: P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:21
Так в чем конкретно проблема сейчас?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 08:48
Светлая память
Светлая память
jjoloka
На что жалуетесь? Я 3 раза перечитал - ничего не понял.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:58
MSF113 писал(а):
jjoloka
Отсутствие дежурки, Отсутствие B+ стабильного - незнанию куда уже физически просто смотреть, снимать мульт и север?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:07
Светлая память
Светлая память
С этого начать.
400 мА по B+ на 5В это много.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:07
MSF113 писал(а):
С этого начать.
Снял PL331, подал 3v, грелся BQ25, еще раз его заменил, взял не с ленты а б.у. больше по b+ потребления нет, сопротивление >1MOm, при этом на acok 0v сопротивление 9kOm. ACDRV 1,5v. VCC - 18.72 сопротивление также 9kOm. REGN - 6v. т.е. у меня получается очень большие подозрения на мульт kb9012 либо на керамику вокруг pq204 (хотя вроде бы там все проверил)
Поменял мульт ACDRV 18,87v, сейчас буду прошивать, но теперь есть EN0 3v на дежурке и 18.87 на VIN. Подскажите какой стартовый адрес в bios прошивки eс?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P850 LA-8391p does not detect HDD's / no spin-up
в форуме Toshiba
mohammedsf
10 июн 2022, 04:05
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite p855-dvc (QFKAA LA 8391P rev1.0) не стартует
в форуме Toshiba
Kakysh
2986
22 апр 2022, 05:03
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6 (8711p) нет batt temp
blackDemon
21 ноя 2016, 18:36
blackDemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+
Tenhi
11
2788
14 дек 2018, 18:58
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите инфой Powerman IP-P850
gavamp
18 май 2019, 14:44
gavamp Перейти к последнему сообщению
