Текущее время: 18 ноя 2026, 17:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Rampage 4 extreme iROG-2 is updating.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 02:28
Доброго времени друзья. Пришла материнка с проблемой - при включении очень долго проходит инициализацию, а затем пишет iROG2 is updating. Do not shut down or reset the system to prevent system bootup failure 1% complete. И показывает дебаг код 80. Примерно за 3 часа проходит до 100%, плата перезагружается и всё по новой. И так может циклично гонять до бесконечности (тестил 2 суток). прошивал разные варианты биоса, дамп слитый с рабочей платы, оригинальный бинарник вырезаный из официального биоса через Уефи тул, разные версии старого и нового биоса. Менял флешки, зашивал бекапы.. Всё бесполезно.
ПРОЦ i7 3930k, оператива 8gb Corsair (6шт) все исправны. Пробовал запускать с одной планкой, пробовал ставить другую планку на 1гб. Один раз после прошивки дампа сначала показала заставку iROG1 is update прошло до 100% за пару минут, после перезагрузилась и опять iROG2 is updating. И ничего не помогает. Кто сталкивался или какие может идеи - помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Rampage 4 extreme iROG-2 is updating.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 10:24
На днях была плата от Асуса. прошил там биос - потом после перезагрузки начала показывать такие же надписи. но у меня прошло все за 5 минут. сначала она обновила себе iROG1, потом iROG2, потом iROG3 (при этом трижды перезагружалась). думаю нужно перепрошить биос программатором по-новой (правильный биос). если снова зациклится - вероятно что-то с iROG2
прошейтесь и результаты сюда, а там посмотрим
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:02
Перешивал разные версии. Что конкретно зашить сейчас? Есть у кого дамп?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:01
Микросхему IROG-2 смотрите, чтобы на ней было питание, кварц генерил, ну и то что она не "раскаляется".
дополнительно тут
Последний раз редактировалось N Stanislav 17 янв 2018, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:03
попробуй этот.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:09
aleksros писал(а):
попробуй этот.
Попробовал. Результат тот же. Плата долго инициализируется, включается, три раза мигает заставка биоса и пишет iROG2 is updating. 1% и стоит 3 часа до сотни. Предполагаю что проблема не в биосе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Питание приходит, генерация на кварце рядом с ней есть, микруха не калится.
Заметил еще такую особенность - не крутится кулер на хабе. При том что после 2-3 часов работы к радиатору хаба недокоснуться
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:19
мост калится - не к добру ((
попробуйте зашить EC (прицепил), если не поможет - PCH под замену
Последний раз редактировалось aleksros 17 янв 2018, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:36
Я извиняюсь, а ЧЕМ он его прошьет?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:48
это не прошивка, а только часть блока апдейта. Шить его нельзя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:27
тупонул, согласен ))
не глядя в схему и неразбираясь подумал что ECU1 можно прошить обычным способом (программатором).
уже вижу что тут не ТПУ и не флешка. этот пункт вычеркиваем ))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:46
aleksros
а тогда наводящий вопрос - откуда дамп ? У Вас есть чем шить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:17
это не дамп, файл из старых запасов, когда еще авторизация по асусу была...
такое шить нечем, шью только ЕС, которые на обычных эспиайках, с прошивкой для ТПУ
 Заголовок сообщения: Re: Rampage 4 extreme iROG-2 is updating.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:49
заказал чип Irog2 c алика, заведомо прошитый под эту плату (3шт), но замена ни к чему не привела. Клиент забрал без ремонта. можно закрывать
 ! igils писал(а):
Так закройте.
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 06:47
Ссылку где заказывали можно увидеть?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 19:23
Станислав скорее всего там пустая ІС пришла... китайчик еще не такое роскажет чтобы купил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rampage 4 extreme irog tpu труп?
в форуме Asus
2uz
15 июл 2020, 19:07
roman555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Extreme Black нужен дамп IROG
в форуме Asus
sensey
06 дек 2022, 13:30
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage III Black Edition греется iRog
в форуме Asus
ret_y
28 янв 2021, 00:10
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Formuls нужен дамп TPU (iROG)
в форуме Asus
sensey
11 окт 2021, 11:50
RoMasHa89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage lll Gene Dump TPU (iROG)
в форуме Asus
Сергей 72
07 июн 2022, 17:08
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
