Текущее время: 22 май 2024, 06:37
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Rampage 4 extreme iROG-2 is updating. Добавлено: 17 янв 2018, 03:28 |
Сообщения: 92 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени друзья. Пришла материнка с проблемой - при включении очень долго проходит инициализацию, а затем пишет iROG2 is updating. Do not shut down or reset the system to prevent system bootup failure 1% complete. И показывает дебаг код 80. Примерно за 3 часа проходит до 100%, плата перезагружается и всё по новой. И так может циклично гонять до бесконечности (тестил 2 суток). прошивал разные варианты биоса, дамп слитый с рабочей платы, оригинальный бинарник вырезаный из официального биоса через Уефи тул, разные версии старого и нового биоса. Менял флешки, зашивал бекапы.. Всё бесполезно.
ПРОЦ i7 3930k, оператива 8gb Corsair (6шт) все исправны. Пробовал запускать с одной планкой, пробовал ставить другую планку на 1гб. Один раз после прошивки дампа сначала показала заставку iROG1 is update прошло до 100% за пару минут, после перезагрузилась и опять iROG2 is updating. И ничего не помогает. Кто сталкивался или какие может идеи - помогите.
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: Rampage 4 extreme iROG-2 is updating. Добавлено: 17 янв 2018, 16:09 |
aleksros писал(а): попробуй этот. Попробовал. Результат тот же. Плата долго инициализируется, включается, три раза мигает заставка биоса и пишет iROG2 is updating. 1% и стоит 3 часа до сотни. Предполагаю что проблема не в биосе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- N Stanislav писал(а): Микросхему IROG-2 смотрите, чтобы на ней было питание, кварц генерил, ну и то что она не "раскаляется". Питание приходит, генерация на кварце рядом с ней есть, микруха не калится. Заметил еще такую особенность - не крутится кулер на хабе. При том что после 2-3 часов работы к радиатору хаба недокоснуться
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Rampage 4 extreme iROG-2 is updating. Добавлено: 17 янв 2018, 16:36 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
aleksros писал(а): попробуйте зашить EC (прицепил) Я извиняюсь, а ЧЕМ он его прошьет?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Rampage 4 extreme iROG-2 is updating. Добавлено: 17 янв 2018, 16:48 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
aleksros писал(а): попробуйте зашить EC (прицепил), если не поможет - PCH под замену это не прошивка, а только часть блока апдейта. Шить его нельзя.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Rampage 4 extreme iROG-2 is updating. Добавлено: 17 янв 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
aleksros писал(а): попробуйте зашить EC тупонул, согласен )) не глядя в схему и неразбираясь подумал что ECU1 можно прошить обычным способом (программатором). уже вижу что тут не ТПУ и не флешка. этот пункт вычеркиваем ))
sensey
Заголовок сообщения: Re: Rampage 4 extreme iROG-2 is updating. Добавлено: 25 апр 2018, 20:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 31.19
Сообщения: 392 Откуда: Одеса-мама
N Stanislav писал(а): Ссылку где заказывали можно увидеть? Станислав скорее всего там пустая ІС пришла... китайчик еще не такое роскажет чтобы купил.
