Текущее время: 26 июн 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Acer (JE70-CP) Дежурка 2,1V вместо 3,3V
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:21
Ноутбук пришел с проблемой "не включается". Индикация зарядки есть, на кнопку ноль реакции. На кнопке 3,3V, при нажатии падают до нуля. Плата в идеале, без повреждений. Дежурка TPS 51125. Дежурные 5V есть, а вместо 3,3V - 2,1V. Я подумал что просаживает что то в линии, высокая нагрузка, но шим не греется, тогда выпаиваю дроссель и на его выход от ЛБП 3,3В и потребление в норме - 0,2А. Поменял шим на заведомо исправный, проверил всю обвязку, ничего не поменялось. Потрачено куча времени. Заменён мульт, чарджер, все ключи дежурки, махнул хаб до кучи. VREG3 - 3.3V, VREG5 - 5.0V в норме. Вместо 3,3 по прежнему 2,1V. После всех этих манипуляций решил отдавать как есть. Плата абсолютно голая лежит на столе. Последний замер и...3,3V на месте! Я на радостях накидываю проц, систему охлаждения, память, подключаю матрицу, кнопку вкл, HDD, загружаюсь, всё отлично, тесты проходит, проверил на перегиб лёгкий - всё ок, продолжает работать. Потестил пол часа. Разбираю, смываю флюс, готовлюсь к окончательной сборке. Проверка перед сборкой и....опять кирпич, на дежурке 2,1V!!! Перепробовал всё. Больше его не включил. Не знаю куда дальше смотреть, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (JE70-CP) Дежурка 2,1V вместо 3,3V
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:28
Попробуйте делитель в обратной связи по 3.3 поменять
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:13
Не соображу где он.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:37
R645, R647
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:51
Проверил. Они в полном порядке.
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
Когда плата подключена к з/у и на дросселе 2,1V подключаю ЛБП - 3,3V и ЛБП уходит в защиту и сразу калится шим дежурки. Однако если плата не подключена к З/У и на тот же дроссель подать 3,3V то всё ок, потребление нормальное - 0,2A. Не могу понять, шим дежурки может в защиту какую уходит, почему он не выдает 3,3?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:31
при работающим ШИМ, он и будет уходить в защиту - нижнее плечё будет коротить . Лучше почитай даташит на TPS 51125 и проверь всю обвязку , смени оба полевика на всякий случий, и как тебе подсказали проверь обратную связь. :-):
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:52
Кто сказал что 200мА нормальное потребление? Нормальное для кого и для чего? Не понятен смысл махинаций с ЛБП и что куда там подаешь? Какое сопротивление в сторону нагрузки 3в линии?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:29
По схеме там RT8223B(TPS51123), а не TPS51125.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:57
Обвязку шим проверил всю. Каждый резистор сверил с номиналом по схеме. Проблем нет. Полевики сменил. Сопротивление в сторону нагрузки 3в линии 0,8 кОм. Шим действительно по схеме не 51125, а RT8223B(TPS51123), попробую найти и заменить. Обратная связь проверена.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Ещё раз проверил потребление при подаче 3,3V от ЛБП, всего 0,04А. Вероятно в прошлый раз ошибся.
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
Нашёл 100% исправный TPS 51123. Запаял. По прежнему вместо 3,3V - 2.1V
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:10
Поменять ключ, что пропускает 3,3 дальше S5 - S0.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:49
Осциллографом смотрели? Может это пульсации? Заменить конденсатор?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:26
Ключи поменял, все, даже по 5V на заведомо рабочие. Посмотрел осциллографом, пульсаций нет. Конденсатор сменил на всякий случай. Изменений нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 13:57
Разорвал перемычки по 5V И 3,3V которые пускают ток дальше в плату, то есть дежурка сейчас вообще без нагрузки. Это тоже ничего не изменило. Вместо 3,3V по прежнему 2,1V.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:39
Коли уж поменяли ШИМ, полевики, конденсатор, нагрузка откинута - меняйте дроссель, BST цепь, затем резисторы по ENTRIP и FB.
Просто тупо меняйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 11:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 03:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7741g (je70-cp) замена хаба на другой
gevorg-x
3270
24 окт 2014, 12:36
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741 (Wistron JE70-CP) вылетает проц и память
uslava
10 ноя 2014, 15:33
uslava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 38
cron
