Vlad_vs
Заголовок сообщения: Acer (JE70-CP) Дежурка 2,1V вместо 3,3V Добавлено: 17 янв 2018, 17:21 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Ноутбук пришел с проблемой "не включается". Индикация зарядки есть, на кнопку ноль реакции. На кнопке 3,3V, при нажатии падают до нуля. Плата в идеале, без повреждений. Дежурка TPS 51125. Дежурные 5V есть, а вместо 3,3V - 2,1V. Я подумал что просаживает что то в линии, высокая нагрузка, но шим не греется, тогда выпаиваю дроссель и на его выход от ЛБП 3,3В и потребление в норме - 0,2А. Поменял шим на заведомо исправный, проверил всю обвязку, ничего не поменялось. Потрачено куча времени. Заменён мульт, чарджер, все ключи дежурки, махнул хаб до кучи. VREG3 - 3.3V, VREG5 - 5.0V в норме. Вместо 3,3 по прежнему 2,1V. После всех этих манипуляций решил отдавать как есть. Плата абсолютно голая лежит на столе. Последний замер и...3,3V на месте! Я на радостях накидываю проц, систему охлаждения, память, подключаю матрицу, кнопку вкл, HDD, загружаюсь, всё отлично, тесты проходит, проверил на перегиб лёгкий - всё ок, продолжает работать. Потестил пол часа. Разбираю, смываю флюс, готовлюсь к окончательной сборке. Проверка перед сборкой и....опять кирпич, на дежурке 2,1V!!! Перепробовал всё. Больше его не включил. Не знаю куда дальше смотреть, прошу помощи.
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Acer (JE70-CP) Дежурка 2,1V вместо 3,3V Добавлено: 18 янв 2018, 14:51 |
Проверил. Они в полном порядке. ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- Когда плата подключена к з/у и на дросселе 2,1V подключаю ЛБП - 3,3V и ЛБП уходит в защиту и сразу калится шим дежурки. Однако если плата не подключена к З/У и на тот же дроссель подать 3,3V то всё ок, потребление нормальное - 0,2A. Не могу понять, шим дежурки может в защиту какую уходит, почему он не выдает 3,3?
darkas
Заголовок сообщения: Re: Acer (JE70-CP) Дежурка 2,1V вместо 3,3V Добавлено: 18 янв 2018, 16:31 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Vlad_vs писал(а): Когда плата подключена к з/у и на дросселе 2,1V подключаю ЛБП - 3,3V и ЛБП уходит в защиту и сразу калится шим дежурки при работающим ШИМ, он и будет уходить в защиту - нижнее плечё будет коротить . Лучше почитай даташит на TPS 51125 и проверь всю обвязку , смени оба полевика на всякий случий, и как тебе подсказали проверь обратную связь.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer (JE70-CP) Дежурка 2,1V вместо 3,3V Добавлено: 18 янв 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
Vlad_vs писал(а): Однако если плата не подключена к З/У и на тот же дроссель подать 3,3V то всё ок, потребление нормальное - 0,2A. Кто сказал что 200мА нормальное потребление? Нормальное для кого и для чего? Не понятен смысл махинаций с ЛБП и что куда там подаешь? Какое сопротивление в сторону нагрузки 3в линии?
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Acer (JE70-CP) Дежурка 2,1V вместо 3,3V Добавлено: 18 янв 2018, 18:57 |
Обвязку шим проверил всю. Каждый резистор сверил с номиналом по схеме. Проблем нет. Полевики сменил. Сопротивление в сторону нагрузки 3в линии 0,8 кОм. Шим действительно по схеме не 51125, а RT8223B(TPS51123), попробую найти и заменить. Обратная связь проверена. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Ещё раз проверил потребление при подаче 3,3V от ЛБП, всего 0,04А. Вероятно в прошлый раз ошибся. ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- Нашёл 100% исправный TPS 51123. Запаял. По прежнему вместо 3,3V - 2.1V
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer (JE70-CP) Дежурка 2,1V вместо 3,3V Добавлено: 20 янв 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Коли уж поменяли ШИМ, полевики, конденсатор, нагрузка откинута - меняйте дроссель, BST цепь, затем резисторы по ENTRIP и FB.
Просто тупо меняйте.
