Текущее время: 06 ноя 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Lenovo E530 (LA-8133p) переделка в UMA пост FAh
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:11
Доброго времени суток.
Принесли аппарат с сервиса, почистили от пыли перестал выводить картинку.
Подключил пост карту 00h, прошил биос побежали пост коды до BE висит секунд 10-15 и пробегаю дальше до FA. Как я понял это ругается на видеочип. Питание все есть.
Попробовал переделать в uma, так же висит на BE и после FA.
Подтянул сигналы PCH_GPIO38 и PCH_GPIO67 к 3,3, но на сигнале PCH_GPIO67 после резистора со стороны хаба - 0. Сопротивление после резистора со стороны хаба - 12кОм.
Хаб в центре платы под компаундом близко к сокету и видио, и в ХАБЕ ли дело? или я еще что то не сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (LA-8133p) переделка в UMA пост FAh
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 09:09
а поиск по форумам говорит что проблема в ME регионе.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (LA-8133p) переделка в UMA пост FAh  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:24
Спасибо! За пинок в нужном направлении!
Пришлось покумекать, до этого не приходилось для hm77 менять регионы. менял только для 55. Слепил из 2 флэшек один фаил, заменил регион и ура, есть картинка!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e530 (la-8133p) пост код 68
masterjaknotebook
2491
26 июл 2019, 17:49
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины
Leo_vrn
2438
23 окт 2025, 00:53
smoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P REV:1.0) опознать деталь
rks
17 окт 2017, 18:22
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор
kairtel
28 дек 2017, 23:53
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E530 (8133P Rev:1.0) Есть подсветка, нет изо
dhs6512
22 дек 2017, 16:06
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
