Доброго времени суток.
Принесли аппарат с сервиса, почистили от пыли перестал выводить картинку.
Подключил пост карту 00h, прошил биос побежали пост коды до
BE висит секунд 10-15 и пробегаю дальше до
FA. Как я понял это ругается на видеочип. Питание все есть.
Попробовал переделать в uma, так же висит на
BE и после
FA.
Подтянул сигналы PCH_GPIO38 и PCH_GPIO67 к 3,3, но на сигнале PCH_GPIO67 после резистора со стороны хаба - 0. Сопротивление после резистора со стороны хаба - 12кОм.
Хаб в центре платы под компаундом близко к сокету и видио, и в ХАБЕ ли дело? или я еще что то не сделал?
