Текущее время: 27 июн 2024, 00:08
DimonNT
Заголовок сообщения: Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Приветствую Такая беда, через раз включается ноутбук, т.е. при правильном "сложении звёзд на небе", он стартует, а при обычном состоянии, он при нажатии на кнопку через секунды 2 вырубается Начал выкидывать всю перефирию... и дошёл до ОЗУ, выкинул ОЗУ (обе планки) и ноутбук зашумел-загудел, ну вообщем вроде как в обычный режим вошёл,даже проц греться начал как надо)) Думал дохлая ОЗУ... но подкинул модуль со своего ноута и.... эффект тот же :(... Подскажите что может быть?... как-то странно стартует, я думал транзисторы на входе в режим не входят, нагрузку не держат, но без ОЗУ почему-то стартует.... хотя с другой стороны, опрос по ОЗУ не проходит и не всё стартует, и соответственно нагрузка не такая большая... с откинутым процессором тоже визуально стартовай..... Подкинул заведомо рабочий процессор.... безрезультатно... Другую СЗУ пробовал (нет пока на руках лабораторника), безтолку..
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2018, 10:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DimonNT писал(а): но без ОЗУ почему-то стартует. потому что на ранних постах остановка идёт, неужели не понятно. Да и что это за гадания по кофейной гуще, ни одного замера, ни слова о прошивке.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2018, 10:50 |
KcapDac писал(а): ни слова о прошивке. Буду пробовать bios шить, на этой модельке штук пять менял микросхем...
Заголовок сообщения: Re: Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2018, 11:04 |
K40ID = MCP79 а это приговор. Прошивки BIOS и прочие трепыхания вряд ли оживят полноценно.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2018, 11:16 |
MSF113 писал(а): а это приговор. Он знаешь, Как-то через раз стартует... думаешь мост?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2018, 14:12 |
И всё же вопросы, кто уже видел эти материнки, может подскажете... Нашёл на просторах VLAB прошивки под эту платформу: K40ID v2.0, одну подкинул на ней всё запускается, чипы греются, но нет выхода на видео, похоже что видео не совместимое в том BIOS, взял другую прошивку под неё же, и ноутбук вернулся в исходное состояние... Вообщем: На шимках (как я понял), интересные напряжения: ![Изображение](http://i102.fastpic.ru/big/2018/0123/ef/93e0d3a9cab16f090d0655462020cbef.jpg) Даташиты не нашёл, написана такая маркировка: P03 EBH2115
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2018, 17:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DimonNT писал(а): Даташиты не нашёл, написана такая маркировка: P03 EBH2115 А за что Вы так не любите верхний ряд? Там В20 написано, и если сложить 2+2 получится В20Р03 - и вполне себе Р-канальный полевичок на 30В...
