Текущее время: 21 сен 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:25
Приветствую
Такая беда, через раз включается ноутбук, т.е. при правильном "сложении звёзд на небе", он стартует, а при обычном состоянии, он при нажатии на кнопку через секунды 2 вырубается
Начал выкидывать всю перефирию... и дошёл до ОЗУ, выкинул ОЗУ (обе планки) и ноутбук зашумел-загудел, ну вообщем вроде как в обычный режим вошёл,даже проц греться начал как надо))
Думал дохлая ОЗУ... но подкинул модуль со своего ноута и.... эффект тот же :(...
Подскажите что может быть?... как-то странно стартует, я думал транзисторы на входе в режим не входят, нагрузку не держат, но без ОЗУ почему-то стартует.... хотя с другой стороны, опрос по ОЗУ не проходит и не всё стартует, и соответственно нагрузка не такая большая...
с откинутым процессором тоже визуально стартовай.....
Подкинул заведомо рабочий процессор.... безрезультатно...
Другую СЗУ пробовал (нет пока на руках лабораторника), безтолку..
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:48
Перед выключением с озу померять питания, начать с памяти, возможно какое-то не поднимается.
Если с напряжениями все в порядке смотреть в сторону севера-прижать/подуть/поменять.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 01:02
сокеты для памяти посмотрите внимательно - очень похоже на загнутые ламели. я бы ещё попробовал промерять сопротивления опорных напряжения при вставленной планке оперативной памяти, а также замерить эти же напруги (опорные VTT, SPD) со вставленной планкой и попыткой старта. ну и да - если есть сокет тестер подкиньте - сразу увидите всё
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:43
потому что на ранних постах остановка идёт, неужели не понятно. Да и что это за гадания по кофейной гуще, ни одного замера, ни слова о прошивке.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:50
Буду пробовать bios шить, на этой модельке штук пять менял микросхем...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
K40ID = MCP79 а это приговор.
Прошивки BIOS и прочие трепыхания вряд ли оживят полноценно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:16
MSF113 писал(а):
а это приговор.
Он знаешь, Как-то через раз стартует... думаешь мост?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:31
Чего тут думать, 5 лет прогулы на кладбище ставят уже :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:12
И всё же вопросы, кто уже видел эти материнки, может подскажете...
Нашёл на просторах VLAB прошивки под эту платформу: K40ID v2.0, одну подкинул на ней всё запускается, чипы греются, но нет выхода на видео, похоже что видео не совместимое в том BIOS, взял другую прошивку под неё же, и ноутбук вернулся в исходное состояние...
Вообщем: На шимках (как я понял), интересные напряжения:
Изображение Изображение
Даташиты не нашёл, написана такая маркировка: P03 EBH2115
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:50
А за что Вы так не любите верхний ряд?
Там В20 написано, и если сложить 2+2 получится В20Р03 - и вполне себе Р-канальный полевичок на 30В...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:17
Ноутбук собран в кучу.. клиенту выставлен счёт за новую мазерборду.... но тему лучше не закрывать ибо материнка остаётся у меня, может общими усилиями стартанём)) или поможете научиться диагностировать мост или что там умерло....
очень на вас надеюсь... :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50I (k40ID rev. 3.2) стартует нет ИЗО
dj_key
13 дек 2016, 10:17
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
execve
01 апр 2015, 14:56
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
Grimuar
1895
26 апр 2017, 13:10
Grimuar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50i (K40ID) Не работает 3D, артефакты
-Jk-
24 ноя 2014, 19:46
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K40ID rev.2.0) Сдохла флеха, помогите рабочим дампом
contrast
22 ноя 2017, 12:08
contrast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
