Текущее время: 21 июн 2024, 09:37
duhsash
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи Добавлено: 19 янв 2018, 00:35 |
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:31 Наличности на руках: 26.06
Сообщения: 23 Откуда: Киев
Здравствуйте, имеется ноутбук Dell Inspiron 7720 с проблемой- не включается. При подключении БП через некоторое время начинает мигать индикатор батареи (4 раза оранжевым и 1 раз красным). Изначально на плате было КЗ, заменил мосфет PQ6 и PU7 (NCP3218MNR2G), КЗ ушло, при замерах на TPS51125 не было 5v - при проверке оказалось, что накрылась микросхема bios, заменил перепрошил, 5v появились, но напряжения все равно не в норме 1 ENTRIP1 - 1,068 2 VFB1 - 2,085 3 VREF - 2 4 TONSEL - 3,3 5 VFB2 - 2,02 6 ENTRIP2 - 2,4 7 VO2 - 3,3 8 VREG3 - 3,3 9 VBST2 - 8,32 10 DRVH2 - 3,84 11 LL2 - 3,540 12 DRVL2 - 1,85 13 EN0 - 3,19 14 SKIPSEL - 3,33 16 VIN - 19,5 17 VREG5 - 5 18 VCLK - 2,57 19 DRVL1 - 0 20 LL1 - 5 21 DRVH1 -5 22 VBST1 - 9,8 24 VO1 - 5 Был заменен PU8 (BQ24707ARGRR), PU4 (TPS51125), мосфеты контроллера PQ18,19,22,23 и мультиконтроллер все осталось без изменений. Если кто-нибудь может помочь с советом - где дальше копать буду очень- очень признателен. Схема прилагается. ! | MSF113 писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. |
P.S. Прошу особо меня не пинать, так как в ноутбуках я не силен, просто ноутбук достался в подарок, а на новую материнку денег нет, а очень хочется , чтобы он заработал.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи Добавлено: 19 янв 2018, 04:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
duhsash писал(а): с проблемой- не включается Что подразумевается под этой чудесной фразой? Не реагирует на кнопку? Реагирует, но не стартует? Стартует, но не проходит инициализацию? Какие напряжения поднимаются, а какие не поднимаются? Какое потребление после нажатия нажатия кнопки? duhsash писал(а): но напряжения все равно не в норме Какие не нравятся? Дежурка есть, смотри дальше. На 5 странице схемы есть последовательность запуска.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи Добавлено: 19 янв 2018, 13:42 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
duhsash писал(а): При подключении БП через некоторое время начинает мигать индикатор батареи (4 раза оранжевым и 1 раз красным). Это вообще может оказаться не в тему, такие симптомы даёт разряженный аккумулятор... Или, как вариант, не опознанный блок питания.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
duhsash
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи Добавлено: 19 янв 2018, 13:58 |
AVN писал(а): у Вас автостарт(по схеме сил. дежурки поднимаются после кнопки) похоже, потому и греется хаб. При длительном удержании кнопки выключается? На кнопку вообще никакой реакции (хотя 5v присутствует), моргание индикатора батареи прекращается где-то через минуту само собой и через такое же время опять появляется, смущает еще сопротивление на катушке PL4 - 110 Ом но КЗ больше нигде не нашел. Sergej писал(а): Это вообще может оказаться не в тему, такие симптомы даёт разряженный аккумулятор... Или, как вариант, не опознанный блок питания. Аккумулятор естественно не подключал вообще, насчет блока питания - подключал оригинальный Dell и еще один от HP - результат тот же ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 9 секунд: ---------- Пока проверял последовательность напряжений, заметил что светодиод потух и больше не включается, опять пропало 5v дежурки и на pr7 приходит 18v вместо 19,5
duhsash
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи Добавлено: 24 янв 2018, 02:01 |
Заменил PQ18-19 пропаял мультик, 5v появилось, но поведение вообще странное. При подаче напряжения от ЛБП на ногу PR7 (увеличую напряжение с нуля ) доходит до 6v - загорается индикатор питания и появляется дежурка 5v и 3v, хаб греться перестал. Если подключаешь БП - тоже самое - загорается индикатор включения но при этом греется TSP211525(менялся на другой, тоже самое), реакция на кнопку включения есть -начинают мерцать индикаторы возле самой кнопки и напряжение на контактах батареи 11v. Я запутался совсем, если кто-нибудь может помочь, пож-та хоть подтолкните куда копать.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи Добавлено: 24 янв 2018, 02:26 |
duhsash писал(а): но поведение вообще странное Это ты как-то странно ремонтируешь ноутбук. Почему ты подаешь напряжение с ЛБП на токовый датчик PR7? КЗ ищешь? Если КЗ нет, запитывай плату по нормальному через входной разъем. duhsash писал(а): при этом греется TSP211525 Это что за зверь вообще? Шим дежурки? Если не в состоянии правильно написать название, может не стоит вообще ремонтом заниматься? Если ШИМ греется, значит есть аномальная нагрузка. Какое потребление на ЛБП? Вынь RTC-батарейку и замерь сопротивление LDO и силовых линий дежурки, наконец. Да и сопротивление +PWR_SRC тоже. duhsash писал(а): Я запутался совсем, если кто-нибудь может помочь, пож-та хоть подтолкните куда копать. А в чем запутался? Я же написал 5 стр схемы - последовательность запуска. Что было сделано и проверено? Примерно ничего? Тогда что толку толкать тебя, сколько не толкай все равно на месте стоишь.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи Добавлено: 24 янв 2018, 02:48 |
duhsash писал(а): загорается индикатор включения но при этом греется TSP211525(менялся на другой, тоже самое) TPS51125, наверное.. А греется, скорее всего, из-за повышенного потребления по LDO (8) (17) - может, и глина какая течёт - 10.0, к примеру
strict5
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи Добавлено: 31 янв 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
duhsash писал(а): Заменил PQ18-19 пропаял мультик, 5v появилось, но поведение вообще странное. При подаче напряжения от ЛБП на ногу PR7 (увеличую напряжение с нуля ) доходит до 6v - загорается индикатор питания и появляется дежурка 5v и 3v, хаб греться перестал. Если подключаешь БП - тоже самое - загорается индикатор включения но при этом греется TSP211525(менялся на другой, тоже самое), реакция на кнопку включения есть -начинают мерцать индикаторы возле самой кнопки и напряжение на контактах батареи 11v. Я запутался совсем, если кто-нибудь может помочь, пож-та хоть подтолкните куда копать. Осциллограф есть? Смотри дерганья напряженний на дросселях, когда "начинают мерцать индикаторы возле самой кнопки ".
strict5
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи Добавлено: 04 фев 2018, 22:19 |
duhsash писал(а): Осциллографа к сожалению нет, подкинул другой процессор и заменил мосфеты питания процессора, ноут завелся но не надолго. Потух где-то через полчаса. Сейчас опять нет 5 вольт. Замыкания нет, шим дежурки менял, ищу причину. Давай попорядку. На шиме дежурки что есть сейчас?
