Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:35
Здравствуйте, имеется ноутбук Dell Inspiron 7720 с проблемой- не включается. При подключении БП через некоторое время начинает мигать индикатор батареи (4 раза оранжевым и 1 раз красным). Изначально на плате было КЗ, заменил мосфет PQ6 и PU7 (NCP3218MNR2G), КЗ ушло, при замерах на TPS51125 не было 5v - при проверке оказалось, что накрылась микросхема bios, заменил перепрошил, 5v появились, но напряжения все равно не в норме
1 ENTRIP1 - 1,068
2 VFB1 - 2,085
3 VREF - 2
4 TONSEL - 3,3
5 VFB2 - 2,02
6 ENTRIP2 - 2,4
7 VO2 - 3,3
8 VREG3 - 3,3
9 VBST2 - 8,32
10 DRVH2 - 3,84
11 LL2 - 3,540
12 DRVL2 - 1,85
13 EN0 - 3,19
14 SKIPSEL - 3,33
16 VIN - 19,5
17 VREG5 - 5
18 VCLK - 2,57
19 DRVL1 - 0
20 LL1 - 5
21 DRVH1 -5
22 VBST1 - 9,8
24 VO1 - 5
Был заменен PU8 (BQ24707ARGRR), PU4 (TPS51125), мосфеты контроллера PQ18,19,22,23 и мультиконтроллер все осталось без изменений.
Если кто-нибудь может помочь с советом - где дальше копать буду очень- очень признателен. Схема прилагается.
 ! MSF113 писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
P.S. Прошу особо меня не пинать, так как в ноутбуках я не силен, просто ноутбук достался в подарок, а на новую материнку денег нет, а очень хочется , чтобы он заработал.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3 rev.H) Не запускается, мигает индикатор батареи
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 04:31
Что подразумевается под этой чудесной фразой? Не реагирует на кнопку? Реагирует, но не стартует? Стартует, но не проходит инициализацию?
Какие напряжения поднимаются, а какие не поднимаются? Какое потребление после нажатия нажатия кнопки?
Какие не нравятся? Дежурка есть, смотри дальше. На 5 странице схемы есть последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:17
Не реагирует на кнопку включения, нет старта, на контактах батареи 2,7 v, несильно но греется хаб
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:47
duhsash, у Вас автостарт(по схеме сил. дежурки поднимаются после кнопки) похоже, потому и греется хаб. При длительном удержании кнопки выключается? Если есть трансляция мультом и не выключается, то похоже проблема с хабом. Но лучше не гадать а, как уже писал выше Mardekai,
проверить последовательность поднятия напряжений.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:42
Это вообще может оказаться не в тему, такие симптомы даёт разряженный аккумулятор...
Или, как вариант, не опознанный блок питания.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:58
На кнопку вообще никакой реакции (хотя 5v присутствует), моргание индикатора батареи прекращается где-то через минуту само собой и через такое же время опять появляется, смущает еще сопротивление на катушке PL4 - 110 Ом но КЗ больше нигде не нашел.
Аккумулятор естественно не подключал вообще, насчет блока питания - подключал оригинальный Dell и еще один от HP - результат тот же
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 9 секунд: ----------
Пока проверял последовательность напряжений, заметил что светодиод потух и больше не включается, опять пропало 5v дежурки и на pr7 приходит 18v вместо 19,5
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:56
Обнаружил на PC113 22 Ом, на C265,C267,270 то же самое.Это хаб на замену?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 02:01
Заменил PQ18-19 пропаял мультик, 5v появилось, но поведение вообще странное. При подаче напряжения от ЛБП на ногу PR7 (увеличую напряжение с нуля ) доходит до 6v - загорается индикатор питания и появляется дежурка 5v и 3v, хаб греться перестал. Если подключаешь БП - тоже самое - загорается индикатор включения но при этом греется TSP211525(менялся на другой, тоже самое), реакция на кнопку включения есть -начинают мерцать индикаторы возле самой кнопки и напряжение на контактах батареи 11v. Я запутался совсем, если кто-нибудь может помочь, пож-та хоть подтолкните куда копать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 02:26
Это ты как-то странно ремонтируешь ноутбук. Почему ты подаешь напряжение с ЛБП на токовый датчик PR7? КЗ ищешь? Если КЗ нет, запитывай плату по нормальному через входной разъем.
Это что за зверь вообще? Шим дежурки? Если не в состоянии правильно написать название, может не стоит вообще ремонтом заниматься?
Если ШИМ греется, значит есть аномальная нагрузка. Какое потребление на ЛБП? Вынь RTC-батарейку и замерь сопротивление LDO и силовых линий дежурки, наконец. Да и сопротивление +PWR_SRC тоже.
А в чем запутался? Я же написал 5 стр схемы - последовательность запуска. Что было сделано и проверено? Примерно ничего? Тогда что толку толкать тебя, сколько не толкай все равно на месте стоишь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 02:48
TPS51125, наверное..
А греется, скорее всего, из-за повышенного потребления по LDO (8) (17) - может, и глина какая течёт - 10.0, к примеру
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:52
Осциллограф есть? Смотри дерганья напряженний на дросселях, когда "начинают мерцать индикаторы возле самой кнопки ".
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:57
Осциллографа к сожалению нет, подкинул другой процессор и заменил мосфеты питания процессора, ноут завелся но не надолго. Потух где-то через полчаса. Сейчас опять нет 5 вольт. Замыкания нет, шим дежурки менял, ищу причину.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:19
Давай попорядку. На шиме дежурки что есть сейчас?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 (daor09mb6h3) Нет питания +VCC_DGFX_CORE
в форуме Dell
Abduldjalil
20 дек 2018, 16:55
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 7720 (daor09mb6h3 rev:h) горит мосфет CPU
в форуме Dell
zondes
18 апр 2016, 14:21
zondes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h
в форуме Dell
KcapDac
3493
20 май 2016, 13:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4577
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи
в форуме Dell
w_major
2736
14 окт 2018, 15:34
w_major Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
