Текущее время: 25 ноя 2026, 07:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE r9 280x rev2
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 16:43
Здравствуйте, не было питания ни gpu ни памяти после замены шим появилось питание GPU а памяти нет был пробит ncp 1587 два сгоревших резистора R5384 номинал 2,2 ом и R5386 тоже 2,2 ом на ncp 1587 1 и 5 12 вольт есть, были пробиты K03B7 вместо них установил SM4373 ище проверил Q535 b Q534 питания нету
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE r9 280x rev2
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 20:26
Такое чувство, что шим не получает обратной связи с мосфета. Напряжения 3.3v ; 12v ; 5v - формируются с псай шины. 5v висит на линейном регуляторе, идет на гпу, далее формируется полноценное питание гпу с доп разъема. Если все ок, на шим отправляется сигнал с гпу (EN) на запуск питания памяти. Вот тут 2 момента - либо пробит еще какой-то транзюк и гасит en на землю, либо запаяли транзюк без ос, как уже писал выше, и при проверки фаз, шим не видит обратного сигнала с фазы, и во избежании выхода из строя гпу - отрубает всю линию. Можно обмануть шим, кинув ос с другой фазы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 03:39
K03B7 стоял такой на памяти я поставил SM4373, а куда пробросить обратную связь по памяти?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 07:05
обратная связь на мосфетах фаз питания гпу. На памяти нету ос. Если мосфеты гпу не перепаивали, значит там все нормально, и надо смотреть приходит ли en на шим питания памяти от гпу. Не могу Вашу фотку посмотреть. Если можете на какойнить сервак перезалить, думаю точно скажу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 08:34
я пока не могу выгрузить фото мне надо 15 сообщений чтобы выгрузить ограничение пока стоит на форумме
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ----------
Вот получилось выгрузить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 10:10
та же беда ) ограничение на просмотр
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:44
А что больше никто не сможет из мастеров на форуме помочь выявит поломку?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:25
---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ----------
нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 21:01
нет питания памяти
У меня такие 3 видяшки есть. И все на ремонт. Давай помогу чем смогу, viber есть чтоб писать легче было?
У меня на 2-х картах есть все питания, но не определяются, пост код 28
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:41
Позавчера поднял Gigabyte HD 7970 (та же r9 280x ).
Все питания присудствовали. Чёрный экран, при подключении в качестве второй видеокарты, карта определялась, но отказ установки драйвера.
Покатал чип на шарах. Вторые сутки работает без сбоев.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 07:58
Питание памяти формируется EN сигналом с гпу на микруху питания памяти. Должен с гпу приходит EN на микруху и выходить 1.3v c 3 и 4 ноги. (точно не помню, лучше даташит глянуть). Если ен есть, а на ногах пустота - замена микрухи питания памяти. Если нет ен - смотреть осцилом выдает ли гпу сигнал.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:58
я и менял ГПУ не помогло, та же история. Драва в моем случаи ставятся на нее, но картинки нет с нее
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:30
При ремонте любой электроники производится последовательная диагностика. Нарушение этой элементарщины ведет к неправильной диагностики, и в последствии к неправильному ремонту. В случае с карточками сначала проверяется первичная цепь - формирование питания - с шины 12, 5, 3.3v далее питание гпу с линейного регулятора (12--5v) + с доп питания первой фазы (если доп питание присутствует на карте). Если все ок, с гпу идет сигнал EN на формирование питания памяти. EN (Enable) приходит на шим микросхему питания памяти. В свою очередь, шим памяти, создает выходное напряжение (в основном 1.3v), которое можно замерить на Vout этой микросхемы. Далее формируется питание шины pci-e, которое можно замерить на дросселе. Если все напряжения поднимаются исправно, диагностируем вторичку, но это уже другая история)
Прежде чем перекатывать гпу - надо выполнить элементарные вещи.
Можно в гугле написать - как происходит запуск видеокарты?
Самое главное понимать что я делаю и для чего)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 08:41
думаешь я ради прикола этот чип менял? все питания есть, все есть. Не у одного меня такая проблема
и pll есть. Все питания в допустимых нормах, биосы шились. Объяснять мне какие там питания и тп ненужно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:04
ну если все напряжения поднимаются, и карта работает, возможно дело не в карте, а в материнке? или что-то с обвязкой на самом видеовыходе
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 17:04
плата без памяти и GPU все напряжение присутствуют кромя дроселя на память шим Apd4101 новый и ncp 1587 тоже нет на ncp EN
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 12 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:40
на 2 материнках одинаковая ситуация, дело не в матери. Знаю одно на них майнели,гнали или нет не знаю тоже. Но лежит 3 ведяшки и одна и та же проблема. 1 мать пустил в расход так как были снесены кондеры в большом количестве
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 00:40
а если снять чип а все напруги присутсвуют в том числе и питании памяти откуда тогда берётся сигнал en на шимке памяти?
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
не водите в блуд человека уменя валяются без чипов аш три штуки пробывал заказать к ним чипы с али пришли мертвые пришлось отправлять назад так вот они все без чипов а все питальники работают и без чипа так что автор ищите кто ищет тот всегда найдёт
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 16:26
куда еще капать не знаю пробрасую перемычку и появляется напряжение 1,5 вольт но на шим NCP 1587 нету обратки и EN
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения
LES121
14
2645
08 апр 2021, 23:40
LES121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE R9 280X REV2.1 пропало питание памяти под нагрузкой
Zvik
2484
18 июл 2021, 01:35
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 280x сбрасывает чистату
submitred
2248
27 авг 2018, 16:13
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 280x помогите опознать элемент
submitred
30 авг 2018, 22:52
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пропадает питание Gigabyte R9 280x windforce
gloom15
2326
21 янв 2019, 04:00
Андрей Росс Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
