Текущее время: 21 ноя 2024, 23:37
Volverstoun
Заголовок сообщения: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 18 янв 2018, 23:42 |
Сообщения: 10 Откуда: Обоянь
Помогите с ремонтом и если можно со сохемой. Сам еще только учусь, недавно купил оборудование, пытаюсь разобраться. Материнская плата стартует, крутятся все куллеры. Процессор, северный мост греются. можно выключить долгим нажатием pwr, изображение нету. работает пока не выключишь сам, не отключается. Обнаружил что на батарейку биоса поступает всего 0,5 вольта "плюсовой контакт". Есть мнение что нету питание на слот pci-e, но это только догадки, может кто подскажет, куда копать и как можно проверить?
_________________ Если вы думаете, что справедливость победила, то попробуйте убедить в этом побежденных (Сен-Цзу)
Volverstoun
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 02:01 |
jetbalance писал(а): что говорит посткарта No debuge code Спикер тоже молчит.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
younglike писал(а): Пройтись по основной колодке ЛБ Зачем лишние телодвижения ? Плата ведь стартует . А про батарейку , это верно . Для некоторых плат просажиная батарейка , это критично .
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 14:57 |
Volverstoun писал(а): Есть мнение что нету питание на слот pci-e, но это только догадки, может кто подскажет, куда копать и как можно проверить?
На чем основано мнение , что нет питания пси-е ?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 14:58 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 37.61
Сообщения: 485 Откуда: Москва
TaPaTya писал(а): На чем основано мнение , что нет питания пси-е ? Кости бросил,вышло что нет,но на кофейной гуще еще не гадал и таро не раскидывал,по этому не точно)))
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 15:00 |
Вот вам схема ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Maksim S писал(а): Кости бросил,вышло что нет,но на кофейной гуще еще не гадал и таро не раскидывал,по этому не точно))) Обучите данному методу диагностики )))))
Volverstoun
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 15:30 |
TaPaTya писал(а): На чем основано мнение , что нет питания пси-е ? Батарейку поменял сразу, поэтому и обратил внимание на ее питание. Мнение основано на неопытности, я только начинаю, есть другая материнская плата, там все так же. но там именно проблема с питание pci.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 17:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Volverstoun писал(а): но там именно проблема с питание pci. На чем основано это заблуждение?
Volverstoun
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 21:44 |
younglike писал(а): Подуть на мост Подул, не чего не поменялось. остается биос? Кстати, там дуал биос (два стоит).
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 21:56 |
Хватит ломать технику,отнесите мастеру,в курске есть знакомый,учились вместе,если есть желание то могу попросить по свойски за цену деталей,повезете сами,а так с такими знаниями просто доламаете и в мусор,так как никто не станет востанавливать то что вы делаете,я и то не за все берусь,а если и берусь то с большой неохотой
Volverstoun
Заголовок сообщения: Re: Помогите GA-M52LT-D3 Добавлено: 19 янв 2018, 22:54 |
Maksim S писал(а): Хватит ломать технику,отнесите мастеру,в курске есть знакомый,учились вместе,если есть желание то могу попросить по свойски за цену деталей,повезете сами,а так с такими знаниями просто доламаете и в мусор,так как никто не станет востанавливать то что вы делаете,я и то не за все берусь,а если и берусь то с большой неохотой Может я ее и ломаю, а как иначе учиться? Да знаний у меня мало, но я думаю вряд ли кто то сразу все знает. У меня 10 материнских плат с разными симптомами, именно их я и решил использовать для обучения. Всем спасибо за помощь.
