Текущее время: 18 ноя 2026, 19:09
| Автор |
serega1576
Заголовок сообщения: gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов  Добавлено: 20 янв 2018, 05:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Добрый день всем. На ремонт дали видеокарту gv-n980g1 gaming-4gd. Клиент ее пытался подчистить сам и случайно уронил в ведро с водой. После чего как он утверждает просушил обычным феном и оставил на сутки сушиться. Затем включил ее и не было картинки. И инициализации. В таком состоянии она попала ко мне. Снял все со, отмыл все, подпаял дроссель и ещё мелочевку, которая ужа стала покрываться гнилью. Промыл всю плату, как это было возможным, обезжириванием и флюксофом. После просушки подключил видеокарту в комп. Включил и увидел изо. Рано обрадовался. Теперь после установки драйверов, система зависает и уходит в ребут. После чего снова все работает до установки драйвера, Вопросы: 1) Поможет ли реболл в данном случае? 2) Как диагностировать такую неисправность? 3) Может ли быть такая проблема из за памяти? Или заказывать ЧИП и менять? ЧИП стоит gm204-200-a1.
MoneyBot
Заголовок сообщения: gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов |
MoneyBot
serega1576
Заголовок сообщения: Re: gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов  Добавлено: 20 янв 2018, 13:23 |
alex_me писал(а): Для начала можно биос перезалить попробовать из-под доса.
Ошибка больше похожа на программную, но есть вероятность, что проблема может быть в фазах гпу или его шим.
И надо обязательно посмотреть какое количество памяти определяется, вопрос сам собой отпадет. Загружаюсь с флешки. Аида не определяет тип памяти и размер. Может из за отсутствующих драйверов? Или проблема с видеопамятью? Катать или новую покупать? Работает с флешки все, пока не установишь драйвера. После их установке экран выключается и комп зависает.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов  Добавлено: 20 янв 2018, 14:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93
Сообщения: 471 Откуда: Россия
serega1576 писал(а): Работает с флешки все, пока не установишь драйвера. Типично при частичном отвале чипа GPU или памяти, тем более после купания. Попробовать "покатать" их на шарах с флюсом на ИК станции или реболл. Да и на шарах под чипом возможно такая уже коррозия что просто так отмыть не получится.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов  Добавлено: 24 янв 2018, 16:10 |
fataliti23 писал(а): скорее всего нужен ребол и чипа и памяти. Я бы советовал снять все и зачистить еще до прихода трафарета, а то коррозия быстрая штука. Потом можно еще пятаки начать восстанавливать. Все снял. Была существенная грязь(прям комки чёрной фигни, по другому не знаю как назвать, на заварку походит:-)) и окислы под некоторыми чипами памяти. ГПУ относительно чистый, но грязь была не большая. После удаления остатков припоя, увидел что пара посадочных мест под память потеряли несколько пятаков. На одном один контакт ушёл вместе с коррозией, на другой пара таких пятаков ушли. Под микроскоп плату ещё не ложил. Там есть не задейственные пятаки? Если земля улетела, ее можно не восстанавливать? Под гпу все контакты на месте.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов  Добавлено: 21 фев 2018, 18:16 |
Всем привет. Отпеболлил ЧИП. Посадил успешно. Но при включении ПК нет изо. Спикер пищит один раз, материнская плата инициализируются. Но кина нет.  Подскажиье, мертвый ЧИП может такое давать? Ещё заметил, что на самом гпу отсутствует кроха кондер. Там их вокруг кристалла около 15 штук. Одного нет. Не понимаю куда делся. Может при накатке шаров улетел... Из за его отсутствия может не быть картинки? Или ЧИП таки умер? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Замеры ещё не делал, но добавлю, что ЧИП тёплый. СО работает. Вообще компьютер ведёт себя так, как будто исправная Карта подключена, но нет изображения. Со встроенной в мать так же нет.
