Текущее время: 18 ноя 2026, 19:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 05:40
Добрый день всем.
На ремонт дали видеокарту gv-n980g1 gaming-4gd. Клиент ее пытался подчистить сам и случайно уронил в ведро с водой. После чего как он утверждает просушил обычным феном и оставил на сутки сушиться. Затем включил ее и не было картинки. И инициализации. В таком состоянии она попала ко мне. Снял все со, отмыл все, подпаял дроссель и ещё мелочевку, которая ужа стала покрываться гнилью. Промыл всю плату, как это было возможным, обезжириванием и флюксофом. После просушки подключил видеокарту в комп. Включил и увидел изо. Рано обрадовался. Теперь после установки драйверов, система зависает и уходит в ребут. После чего снова все работает до установки драйвера,
Вопросы:
1) Поможет ли реболл в данном случае?
2) Как диагностировать такую неисправность?
3) Может ли быть такая проблема из за памяти?
Или заказывать ЧИП и менять?
ЧИП стоит gm204-200-a1.
 Заголовок сообщения: Re: gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 06:29
Для начала можно биос перезалить попробовать из-под доса.
Ошибка больше похожа на программную, но есть вероятность, что проблема может быть в фазах гпу или его шим.
И надо обязательно посмотреть какое количество памяти определяется, вопрос сам собой отпадет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 13:23
Загружаюсь с флешки.
Аида не определяет тип памяти и размер.
Может из за отсутствующих драйверов? Или проблема с видеопамятью?
Катать или новую покупать?
Работает с флешки все, пока не установишь драйвера.
После их установке экран выключается и комп зависает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:01
Типично при частичном отвале чипа GPU или памяти, тем более после купания. Попробовать "покатать" их на шарах с флюсом на ИК станции или реболл.
Да и на шарах под чипом возможно такая уже коррозия что просто так отмыть не получится.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 17:42
Качать не буду. Отреболю память и гп. Надеюсь поможет.
Но частично чистка помогла видимо, раз изо появилось.
Надеюсь на то, что ЧИП ещё жив. Трафарет заказал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:01
скорее всего нужен ребол и чипа и памяти. Я бы советовал снять все и зачистить еще до прихода трафарета, а то коррозия быстрая штука. Потом можно еще пятаки начать восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:10
Все снял. Была существенная грязь(прям комки чёрной фигни, по другому не знаю как назвать, на заварку походит:-)) и окислы под некоторыми чипами памяти. ГПУ относительно чистый, но грязь была не большая.
После удаления остатков припоя, увидел что пара посадочных мест под память потеряли несколько пятаков. На одном один контакт ушёл вместе с коррозией, на другой пара таких пятаков ушли.
Под микроскоп плату ещё не ложил. Там есть не задейственные пятаки? Если земля улетела, ее можно не восстанавливать?
Под гпу все контакты на месте.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:57
ну под память по аналогии можно вызвонить с соседним местом. А так даташит смотреть. Не уверен, но по моему есть пустые пятаки у памяти. Как вариант возможно потребуется УФ лак для восстановления маски. Вот тема :) вдруг пригодится viewtopic.php?t=8386
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:18
Отреболлил память всю(8 микросхем). Жду трафарета на гп, для запайки всего этого.Возник вопрос. Если к примеру одна/две банки памяти неисправные, будет ли инициализация видеокарты после установки драйвера? Или к примеру запустится ли карта, если установить 4 м/с памяти вместо 8. Покажет 2 гига озу, вместо четырёх? Или не будет инициализации? Память стоит k4g80325fb-hc25.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:58
Без банки инициализации не будет. Объем и тип памяти зашит в vbios.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:16
Всем привет. Отпеболлил ЧИП. Посадил успешно. Но при включении ПК нет изо. Спикер пищит один раз, материнская плата инициализируются. Но кина нет.:-( Подскажиье, мертвый ЧИП может такое давать? Ещё заметил, что на самом гпу отсутствует кроха кондер. Там их вокруг кристалла около 15 штук. Одного нет. Не понимаю куда делся. Может при накатке шаров улетел... Из за его отсутствия может не быть картинки? Или ЧИП таки умер?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Замеры ещё не делал, но добавлю, что ЧИП тёплый. СО работает. Вообще компьютер ведёт себя так, как будто исправная Карта подключена, но нет изображения. Со встроенной в мать так же нет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:08
Пересадил ещё раз. Только на безсвинец. Покачал в конце. Теперь увидел изображение. Но с артефактами. Горизонтальные полосы. Это ЧИП умер все таки, или в памяти проблема? Как определить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Причём появляются только на темном фоне.
Последний раз редактировалось serega1576 05 мар 2018, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:56
Белые полоски еще и в биосе - это память.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:28
Они не белые. RGB цвета. Если установить драйвер экран гаснет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:40
В любом случае артефакты в биосе обычно дает память либо КП в ГПУ. Память - белые, КП - разноцветные. Но это только по моим наблюдениям. Попробуйте прогнать тест VMT.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
3506
31 июл 2019, 17:44
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1
massimko
05 мар 2021, 10:11
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N980G1 GAMING-4GB после прогара
marvyn
17 май 2021, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит
Diger
2528
20 ноя 2020, 05:20
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1650-O4G-GAMING черный экран после установки драйверов
вьшекн
21 фев 2021, 12:28
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hrynts, Vladislavxxxq и гости: 74
