vitok70 писал(а):
Нечто подобное наблюдал на видеокарте в одном ноутбуке, подумал на банку памяти и стал по очереди греть на холодном, при прогреве 2й артов на старте не стало. Просто заменил на другую и больше не было.
Понимаете, смущает именно то, что артефачит карта не на холодную, а при каждом запуске и даже просто перезагрузке. А при полном прогреве никак не проявляет свои глюки.
И я бы даже прогрел по очереди банки, да охлад мешает, а без него шибко уж быстро всё закипает...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- fataliti23 писал(а):
Ошибка в соединении банка_памяти => ГПУ. По очереди перекидывать чипы памяти, либо подкинуть заведомо исправный ГПУ. Проверено на 3х GTX970. Такая же беда была. Причем не вычислялось даже нагреванием чипов памяти (феном дул на 150 градусах при работе карты)
Дык это как бы понятно, что или одно, или другое.
Просто я привык, что если артефакты, то рано или поздно (через минуту, 5, 10....) карта глюкнет и выдаст "синьку", отправит комп в ребут или еще что-нибудь. И с прогревом артефакты только усиливаются. А тут как раз всё наоборот...
