Текущее время: 29 май 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: GF9600GT - необъяснимые артефакты
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:20
Видеокарта GF9600GT 512MB DDR3 256B - знаю, что раритет, но суть не в ремонте, а в объяснении эффекта.
Видеокарта при старте (не на холодную, а при каждом старте и при перезагрузке тоже) артефачит (скрины прилагаются) и в DOS, и в Win. Минут через 5 после загрузки Win артефакты исчезают. Драйвера ставятся без проблем, сбоев при работе нет, длительные стресс-тесты проходит любые. Осцилом смотрел питания - пульсаций нет. Охлад в порядке, изгибов текстолита нет.
Я не новичок в ремонтах, но вот этот эффект меня ставит в тупик. Что за причины могут быть? Ну вот чисто теоретически.
 Заголовок сообщения: Re: GF9600GT - необъяснимые артефакты
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:47
Нечто подобное наблюдал на видеокарте в одном ноутбуке, подумал на банку памяти и стал по очереди греть на холодном, при прогреве 2й артов на старте не стало. Просто заменил на другую и больше не было.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 03:28
Ошибка в соединении банка_памяти => ГПУ. По очереди перекидывать чипы памяти, либо подкинуть заведомо исправный ГПУ. Проверено на 3х GTX970. Такая же беда была. Причем не вычислялось даже нагреванием чипов памяти (феном дул на 150 градусах при работе карты)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 07:20
Понимаете, смущает именно то, что артефачит карта не на холодную, а при каждом запуске и даже просто перезагрузке. А при полном прогреве никак не проявляет свои глюки.
И я бы даже прогрел по очереди банки, да охлад мешает, а без него шибко уж быстро всё закипает...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Дык это как бы понятно, что или одно, или другое. :-): Просто я привык, что если артефакты, то рано или поздно (через минуту, 5, 10....) карта глюкнет и выдаст "синьку", отправит комп в ребут или еще что-нибудь. И с прогревом артефакты только усиливаются. А тут как раз всё наоборот...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 02:18
подобное наблюдалось на gt9500, была глючная банка памяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:07
Я за отвал памяти или дохлую память, прогреть всю, не поможет-менять.
Еще можно подправить частоты по очереди в биос на память и гпу и смотреть что изменится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?
в форуме Sony
volkol
05 сен 2019, 20:19
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b450 (LA14 DIS MB) Артефакты(искажения изображения)
patriot
02 окт 2014, 03:40
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D
20
4415
14 июл 2014, 10:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacbookPro (A1297) Артефакты, переодически не включается.
в форуме Apple
sr2007
10 июл 2014, 23:33
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4740s (Rocky_intel_mb) Артефакты
Fishnya
24 июл 2014, 17:01
Fishnya Перейти к последнему сообщению
