Текущее время: 19 ноя 2026, 16:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:09
Здравствуйте.
Плата asus P8H61-M LX3 rev 1.00 (на стикере на слоте pci-e P8H61-M LX3/SI), ревизия хаба b3.
После горелого БП. Итак, найдено сгоревшее на плате:
шим по питанию памяти RT8120D (верхний правый угол платы),
стабилитрон по дежурным 5в возле разъема АТХ,
звуковой чип VIA VT1708S,
дорожка 12в, идущая к разъему CPU_FAN.
Процессор, стоявший на плате - труп.
Клавиатура и мышь ps/2 не видятся, хотя питание поступает.
Сетевой чип живой.
После восстановления дорожки и замены RT8120D (не впаивал стабилитрон по 5vsb и звук), плата запустилась с моим тестовым процессором g840, но биос ругается на cpu over voltage error. Захожу в биос и вижу такие показания датчиков напряжений: cpu = 2.04V, 3.3V = 4.08V, 5V = 10.20V, 12V = 24.48V.
Температура CPU и MB -1 градC, обороты CPU_FAN и CHA_FAN 65535RPM.
Выбрал для всех значений - Игнорировать, отключил аудио, и сохранил настройки, в итоге срабатывает система Anti-surge, предупреждая о нестабильном БП. Хотя в биосе эта функция стоит в Disabled.
Прошил биос 0601 на программаторе, проблема с датчиками осталась.
Подцепил хард с вин 8, встала без проблем. Сетка и юсб работают. Заказал мио Nuvoton NCT5579D в Китае, поменял, ситуация не изменилась.
В винде программа aida 64 показывает 1,14в на ядре cpu. Также показывает температуры ядер (30град в простое), при запуске теста стабильности температуры возрастают до 50град. Измерил тестером на конденсаторах возле сокета Vcore = 1,16 В
Обычно замена мио помогала при неверных показаниях датчиков, но не в этот раз. Что ещё посмотреть?
ЗЫ у меня нет права просмотра вложений(
Последний раз редактировалось Lost code 20 янв 2018, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:44
направление верное, смотрите обвязку мульта - там могут быть сбитые элементы (или мех повреждение), смотрите под микроскопом и обязательно меряйте мультиметром, иногда внешне не проявляется, а резисторы в обрыве.
особое внимание на элементы во вложении и нет ли пробоя OC3
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:14
это да, надо бы замерить и сравнить напряжения на ножках мио на рабочей плате с таким же мио.
Для общего развития спрошу, как работает anti-surge на этой плате? Ряд резисторов с маркировкой 2000 возле АТХ разъема, которые подключены между землёй и +5В, это оно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:19
да, это anti-surge, как именно работает не знаю, думаю просто как доп нагрузка (ипмульсные бп должны всегда работать на нагрузку), хотя в любом нормальном БП есть низкоомные резисторы для этой цели.
напишите в личку свою почту - отправлю файл
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:34
скорее всего какой то резистор подтяжки неисправен
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 20:51
смотрите по бордвью - OTR1, OR19, OC3, ORN4, OC18, OR21, ORN5, OC305
выбрал то, что наиболее критично при ваших симптомах, хотя общее для неправильных параметров - VREF_SIO. пробуйте плясать от него и найдете причину ))
мультик хорошо запаяли? ноги в воздухе точно не висят? ;)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 20:56
итак, одолжил на пару дней рабочую p8h61-m lx3 r2.0 с тем же мио.
И сделал замеры на запущенных платах на ногах мио. Разница есть (рабочая плата - правый столбец)
64 (O CHAFANOUT) 4.68 2.12
63 (O CHAFANIN) 5.11 5.12
62 (O CPUFAN PWM) 2.56 1.39
61 (O CPUFANIN) 2.54 2.54
56 (H TR) скачет от 0.1 до 0.4 0.95 (видимо потому что не распаян HTR1 внутри сокета)
55 (O TR MB) 0.87 0.95
54 (O VREF SIO) 2.05 2.05
53 (O VCORE IN) 1.21 1.23
52 +3V 3.39 3.39
51 (O 12V IN) 1.00 1.03
50 (O 5V IN) 1.02 1.00
С помощью бордвью горелых резисторов возле мио не обнаружено.
Запаял хорошо. Резисторные сборки у разъемов cpu fan, cha fan и резюки 150 Ом - живые.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 23:00
:du_ma_et: очень интересный поворот...
по идее на входе всё норм. всё сходится к мио. как минимум - перекинуть биосы, посмотреть на поведение. как максимум - махнуть местами мио-шники (если ситуация позволяет). ну и если даже это не поможет - вероятно менять юг (хотя я на практике ни разу не сталкивался с таким).
кстати, а что там с ps/2? всё еще не работает или уже починилась? может попробовать снять есд? (при чем по всей плате, а не только возле пс/2). при горелом блоке - очень вероятно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 23:26
упс, посмотрел через увеличитель, а на r2.0 мио NCT5535D и флешка биоса на 64мбит :-(
одна есд была подбита по +5vsb (L1D1), забыл упомянуть об этом. Заменена ещё до пересадки мио.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 10:06
Можете фото первой страницы биоса сделать где датчики врут? целиком
Есть предположение. что как и во многих случаях вы залили прошивку от R2/0 на которую приводит гугл в первую очередь. я уже это не первый раз озвучиваю на Влабе.. и по моему один раз только ошибся :-):
если же там все верно, тогда советую предпоследнюю залить прошивку..ну или мульт глючит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:57
брал биос отсюда сайт асус
от R 2.0 биос в 2 раза больше.
Пробовал заливать 0515 и 0518.
Звук запаял - работает.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 16:46
Ну тогда... остается этот участок и мульт, так как у вас все напруги неверно показывает то скорее всего сам мульт, а какая напруга на ногах 12V_IN и 5V_IN 50-я и 51я ноги мульта 1вольт???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 17:09
на 50 и 51 ногах напряжение 1.0В (выше я приводил измерения).
Намекаете, что китаец прислал мио с разборки с такой же неисправностью?
Кстати, я если попытаться как-то изменить эти значения (подобрать другие резюки), чтобы стало 0.8 В к примеру, и посмотреть как изменится картина в биосе?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 17:12
это и есть норма
нет, не намекаю...но были у меня мульты с такими косяками с али...но там точно не один в один
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:23
Оттолкнулся от того, что на этой плате проц сгорел и присмотрелся к фазам vcore. Есть вопросы по PU4.
Не греются под нагрузкой теста аиды64 транзисторы PQ6, PQ5 и дроссель PL4.
А вот в других фазах PL3, PL2, PQ1, PQ2, PQ3, PQ4 - горячие.
На рабочей R 2.0 греются все фазы под тестом аиды 64.
Сделал замеры во время теста на ногах PU4 UP6281BSU8 на подопытной (слева) и на рабочей R 2.0 (правый столбец)
1 12.0 13.63
2 1.88 0.59
3 12.16 12.1
4 12.16 12.1
5 0.0 10.63
6 0.0 0.0
7 1.23 1.45
8 1.23 2.72
2 ножка PU4 звонится на 6 вывод шима PU1.
Кажется, pu4 мертвая и из-за этого в биосе неправильное напряжение проца?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:22
да, похоже что и PU4 тоже дохлая. менять нужно с мосфетами, чтобы новая не вышла из строя ))
основную шимку тоже не стоит упускать из виду. она может не управлять pu4.
но вряд ли из-за этого неправильная температура, напряжения и обороты кулеров.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:28
ну хотя бы напряжение cpu станет правильное, я надеюсь.
Маркировка у pu4 UP6281B8, а у меня под рукой UP6281S8. Равноценная замена?
 Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 15:39
Поставил UP6281S8, под нагрузкой PL4 стал греться, плату забрали как есть. Спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Биос для Asus P8H61-m LX3 rev.2.01
в форуме Asus
sdemy
07 апр 2018, 07:00
sdemy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx3 rev 2.01board bios dump
в форуме Asus
bokin021
6222
10 май 2018, 14:17
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку
в форуме Asus
ivaning
14
3884
11 янв 2019, 12:28
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 нет питание процессора
в форуме Asus
Fakeoke
14
4083
11 апр 2020, 12:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 плывёт V на фазах CPU
в форуме Asus
Stoih
22 окт 2024, 09:20
Stoih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
