Текущее время: 23 июн 2024, 23:04
Lost code
Заголовок сообщения: asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики Добавлено: 20 янв 2018, 16:09 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Здравствуйте. Плата asus P8H61-M LX3 rev 1.00 (на стикере на слоте pci-e P8H61-M LX3/SI), ревизия хаба b3. После горелого БП. Итак, найдено сгоревшее на плате: шим по питанию памяти RT8120D (верхний правый угол платы), стабилитрон по дежурным 5в возле разъема АТХ, звуковой чип VIA VT1708S, дорожка 12в, идущая к разъему CPU_FAN. Процессор, стоявший на плате - труп. Клавиатура и мышь ps/2 не видятся, хотя питание поступает. Сетевой чип живой. После восстановления дорожки и замены RT8120D (не впаивал стабилитрон по 5vsb и звук), плата запустилась с моим тестовым процессором g840, но биос ругается на cpu over voltage error. Захожу в биос и вижу такие показания датчиков напряжений: cpu = 2.04V, 3.3V = 4.08V, 5V = 10.20V, 12V = 24.48V. Температура CPU и MB -1 градC, обороты CPU_FAN и CHA_FAN 65535RPM. Выбрал для всех значений - Игнорировать, отключил аудио, и сохранил настройки, в итоге срабатывает система Anti-surge, предупреждая о нестабильном БП. Хотя в биосе эта функция стоит в Disabled. Прошил биос 0601 на программаторе, проблема с датчиками осталась. Подцепил хард с вин 8, встала без проблем. Сетка и юсб работают. Заказал мио Nuvoton NCT5579D в Китае, поменял, ситуация не изменилась. В винде программа aida 64 показывает 1,14в на ядре cpu. Также показывает температуры ядер (30град в простое), при запуске теста стабильности температуры возрастают до 50град. Измерил тестером на конденсаторах возле сокета Vcore = 1,16 В Обычно замена мио помогала при неверных показаниях датчиков, но не в этот раз. Что ещё посмотреть? ЗЫ у меня нет права просмотра вложений(
Последний раз редактировалось Lost code 20 янв 2018, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики Добавлено: 20 янв 2018, 21:51 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
смотрите по бордвью - OTR1, OR19, OC3, ORN4, OC18, OR21, ORN5, OC305 выбрал то, что наиболее критично при ваших симптомах, хотя общее для неправильных параметров - VREF_SIO. пробуйте плясать от него и найдете причину )) мультик хорошо запаяли? ноги в воздухе точно не висят? ;)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики Добавлено: 21 янв 2018, 00:00 |
очень интересный поворот... по идее на входе всё норм. всё сходится к мио. как минимум - перекинуть биосы, посмотреть на поведение. как максимум - махнуть местами мио-шники (если ситуация позволяет). ну и если даже это не поможет - вероятно менять юг (хотя я на практике ни разу не сталкивался с таким). кстати, а что там с ps/2? всё еще не работает или уже починилась? может попробовать снять есд? (при чем по всей плате, а не только возле пс/2). при горелом блоке - очень вероятно.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики Добавлено: 21 янв 2018, 16:57 |
брал биос отсюда сайт асусот R 2.0 биос в 2 раза больше. Пробовал заливать 0515 и 0518. Звук запаял - работает.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики Добавлено: 21 янв 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Lost code писал(а): на 50 и 51 ногах напряжение 1.0В (выше я приводил измерения). это и есть норма Lost code писал(а): Намекаете, что китаец прислал мио с разборки с такой же неисправностью? нет, не намекаю...но были у меня мульты с такими косяками с али...но там точно не один в один
Lost code
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики Добавлено: 21 янв 2018, 20:23 |
Оттолкнулся от того, что на этой плате проц сгорел и присмотрелся к фазам vcore. Есть вопросы по PU4. Не греются под нагрузкой теста аиды64 транзисторы PQ6, PQ5 и дроссель PL4. А вот в других фазах PL3, PL2, PQ1, PQ2, PQ3, PQ4 - горячие. На рабочей R 2.0 греются все фазы под тестом аиды 64. Сделал замеры во время теста на ногах PU4 UP6281BSU8 на подопытной (слева) и на рабочей R 2.0 (правый столбец) 1 12.0 13.63 2 1.88 0.59 3 12.16 12.1 4 12.16 12.1 5 0.0 10.63 6 0.0 0.0 7 1.23 1.45 8 1.23 2.72
2 ножка PU4 звонится на 6 вывод шима PU1. Кажется, pu4 мертвая и из-за этого в биосе неправильное напряжение проца?
