Текущее время: 26 ноя 2026, 11:05
| Автор |
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.  Добавлено: 20 янв 2018, 17:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 14:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
Всем привет. Материнская плата M4A78 rev1.02G. Посты бегут, проходят D3, и на D4 останавливаются. Возможно ОЗУ не определяется. Проц, 4200+, ОЗУ Hynix 512mb/6400 Напряжения: Vcore 1.24V NB: 1.26V ОЗУ: VREF 0.95V, VDD 1.9V, VDD_SPD 3.34, S_SMBDATA_MAIN 3.33(асцилограф показывает несколько кратковременных импульсов до того как доходит до поста D4), S_SMBCLK_MAIN 3.33(такие же имульсы как и с S_SMBDATA_MAIN)
Биос прошивали. Что может это означать? Куда копать? Boardview есть, скачанный с remont-aud.net
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4. |
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.  Добавлено: 20 янв 2018, 19:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
aleksros писал(а): либо дорожка питания spd отгорела b2r_Cleric писал(а): VDD_SPD 3.34 Снимите память , посмотрите будут ли результаты . Подкиньте другую память , другой проц . Опишите поведение . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- И сокет с разъемами памяти осмотрите внимательно !
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.  Добавлено: 22 янв 2018, 09:13 |
| Интересующийся |
CepKo писал(а): по своему опыту D4 - это ОЗУ. DDR-тестера нету чтоб прозвонить линии? Без ОЗУ какой пост? А север то причем, контроллер в проце тут, кстати на него тоже можно дунуть были те которые дохли, и реагировали на прогрев, но по хорошему надо подкидывать рабочый-провереный проц и ОЗУ Без ОЗУ пост EE, предыдущие шаги D3-00-D4 С ОЗУ пост D4, предыдущие шаги D3-00-D4 Процы, которые пробовал: AMD 64 3500+, X2 4200+(2штуки разных), X2 5600+ ОЗУ которые пробовал: 3 плашки. Hynix 512mb pc-6400, Samsung 512mb pc-5300, а так же где то встречал на форумах что проблема D4 может быть в том, что чипсет(могу ошибаться) не понимает плашки по 512mb и на всякий случай затестил и на 1 гиг и на 2 гига, не помню производителя pc 6400 точно были. Ничего не менялось. D4. Железо тестовое, не может быть что оно все дохлое, после этой материнки, я уже юзал ОЗУшки с другими материнками, все работало. DDR тестера нет. Вопрос, какие именно линии надо прозвонить? Есть boardview. Пока почитаю, что там по чем ))
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.  Добавлено: 22 янв 2018, 12:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 21:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 195 Откуда: Серов Свердл.обл.
b2r_Cleric писал(а): ОЗУ которые пробовал: 3 плашки. Hynix 512mb pc-6400, Samsung 512mb pc-5300 Как понимаю память DDR2. b2r_Cleric писал(а): DDR тестера нет. Вопрос, какие именно линии надо прозвонить? Для того чтобы убедиться, что на память приходят все линии питания нужно проверить: VDD - 64 нога - 1,8В VDDSPD - 238 нога - 1,7-3,6В. (обычно 3.3В) VREF - 1 нога - 0,9В. Вся эта информация легко нагугливается. А вот линии адресов и данных можно долго и упорно прозванивать мультиметром,
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.  Добавлено: 22 янв 2018, 17:55 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): не нужно север!!! прозвоните память, либо дорожка питания spd отгорела, либо отвал сокета. производитель сокета LOTES? Foxconn производитель сокета. SPD приходит на оперативу. Вот отвал сокета, вполне вероятен, давлю на сокет, изменений нет. ЗЫ. На плате выпаяна сетка, забыл сказать, скорее всего забирали на донора.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.  Добавлено: 23 янв 2018, 11:01 |
| Интересующийся |
Кот ДаWINчи писал(а): b2r_Cleric писал(а): ОЗУ которые пробовал: 3 плашки. Hynix 512mb pc-6400, Samsung 512mb pc-5300 Как понимаю память DDR2. b2r_Cleric писал(а): DDR тестера нет. Вопрос, какие именно линии надо прозвонить? Для того чтобы убедиться, что на память приходят все линии питания нужно проверить: VDD - 64 нога - 1,8В VDDSPD - 238 нога - 1,7-3,6В. (обычно 3.3В) VREF - 1 нога - 0,9В. Вся эта информация легко нагугливается. А вот линии адресов и данных можно долго и упорно прозванивать мультиметром, При саздании топика я сразу указал, параметры VDD, VDDSPD и VFEF, мало того, указал еще на то что какие-то одиночные попытки обратиться к памяти присутствуют, до поста D4.
