Текущее время: 26 ноя 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 17:24
Всем привет. Материнская плата M4A78 rev1.02G. Посты бегут, проходят D3, и на D4 останавливаются. Возможно ОЗУ не определяется.
Проц, 4200+, ОЗУ Hynix 512mb/6400
Напряжения:
Vcore 1.24V
NB: 1.26V
ОЗУ: VREF 0.95V, VDD 1.9V, VDD_SPD 3.34, S_SMBDATA_MAIN 3.33(асцилограф показывает несколько кратковременных импульсов до того как доходит до поста D4), S_SMBCLK_MAIN 3.33(такие же имульсы как и с S_SMBDATA_MAIN)
Биос прошивали. Что может это означать? Куда копать? Boardview есть, скачанный с remont-aud.net
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 17:48
На север дуньте,глядишь посты и побегут,хотя может и неповнстись
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:54
по своему опыту D4 - это ОЗУ. DDR-тестера нету чтоб прозвонить линии?
Без ОЗУ какой пост?
А север то причем, контроллер в проце тут, кстати на него тоже можно дунуть были те которые дохли, и реагировали на прогрев, но по хорошему надо подкидывать рабочый-провереный проц и ОЗУ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 19:04
не нужно север!!! прозвоните память, либо дорожка питания spd отгорела, либо отвал сокета.
производитель сокета LOTES?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 19:12
b2r_Cleric писал(а):
VDD_SPD 3.34
Снимите память , посмотрите будут ли результаты .
Подкиньте другую память , другой проц . Опишите поведение .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
И сокет с разъемами памяти осмотрите внимательно !
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 09:13
Без ОЗУ какой пост?
Без ОЗУ пост EE, предыдущие шаги D3-00-D4
С ОЗУ пост D4, предыдущие шаги D3-00-D4
Процы, которые пробовал: AMD 64 3500+, X2 4200+(2штуки разных), X2 5600+
ОЗУ которые пробовал: 3 плашки. Hynix 512mb pc-6400, Samsung 512mb pc-5300, а так же где то встречал на форумах что проблема D4 может быть в том, что чипсет(могу ошибаться) не понимает плашки по 512mb и на всякий случай затестил и на 1 гиг и на 2 гига, не помню производителя pc 6400 точно были. Ничего не менялось. D4.
Железо тестовое, не может быть что оно все дохлое, после этой материнки, я уже юзал ОЗУшки с другими материнками, все работало.
DDR тестера нет. Вопрос, какие именно линии надо прозвонить? Есть boardview. Пока почитаю, что там по чем ))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:51
Как понимаю память DDR2.
Для того чтобы убедиться, что на память приходят все линии питания нужно проверить:
VDD - 64 нога - 1,8В
VDDSPD - 238 нога - 1,7-3,6В. (обычно 3.3В)
VREF - 1 нога - 0,9В.
Вся эта информация легко нагугливается.
А вот линии адресов и данных можно долго и упорно прозванивать мультиметром,
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:55
Foxconn производитель сокета. SPD приходит на оперативу. Вот отвал сокета, вполне вероятен, давлю на сокет, изменений нет.
ЗЫ. На плате выпаяна сетка, забыл сказать, скорее всего забирали на донора.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:02
в любом случае, начните с лечения отвала сокета, а там видно будет. (хоть фоксконн и более стойкие к отвалу чем лотес, но проблема очень вероятна с отвалом)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:01
При саздании топика я сразу указал, параметры VDD, VDDSPD и VFEF, мало того, указал еще на то что какие-то одиночные попытки обратиться к памяти присутствуют, до поста D4.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 03:59
D4,D5 могут быть проблемой с процом
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 14:40
Вижу тема не зарыта. Попалась такая же плата с аналогичной проблемой. Все напряжения есть. Грел север и юг пост код Д4. Решили эту проблему?
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A78 Стартует через раз, но изображения нет.
в форуме Asus
maks55_09
05 апр 2020, 18:09
maks55_09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям
в форуме Asus
lichiy
2172
04 сен 2020, 12:54
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A78-E Boardview
StereoKolobok
08 ноя 2017, 23:03
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает
в форуме Asus
Galic78
24
4910
09 мар 2021, 10:58
alex5neo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать номиналы конденсаторов P6T Deluxe V2 rev1.02g
в форуме Asus
makar4ikofff
01 фев 2019, 13:31
makar4ikofff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
