Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Asus X66IC (X66IC) Нет изо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:51
Ноут после чистки в другом сервисе.Вскрытие показало перегрев MCP79D-B2 , вместо терморезины намазана термопаста. Заказал новую МСР поставил. Включил матрица засветилась серым, изо нету. Подключил внешку получил изо как на фото. Пробовал дуть на видеочип G96-630-C1. Результат не улучшился. Вопрос видик тоже помер или есть другие варианта, типа видеопамять, MCP79D-B2 не досел?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X66IC (X66IC) Нет изо
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 11:22
судя по картинке копать в сторону видеокарты, для начала поменять видеопамять а дальше смотреть
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 00:36
MCP отреболить на свинец, и хорошенько просмотреть пятаки, желательно под микроскопом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X66IC (X66IC) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:23
Замена видеопамяти излечила пациента :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X66IC (X66IC) Не работает клавиатура в BIOS
Jagupop
2052
10 июл 2018, 16:11
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x66ic (k51io rev 2.1) Нет изо.
Kosty77
17 окт 2021, 15:42
SuborQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X66IC (ASUS k61) не устанавливает систему на SSD
skam4ik
5215
03 апр 2018, 18:00
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3626
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Dimanimal, Dryus, Tucker123123 и гости: 85
