Зарегистрирован: 07 фев 2012, 18:51 Наличности на руках: 877.60 Сообщения: 1009 Откуда: СССР
Ноут после чистки в другом сервисе.Вскрытие показало перегрев MCP79D-B2 , вместо терморезины намазана термопаста. Заказал новую МСР поставил. Включил матрица засветилась серым, изо нету. Подключил внешку получил изо как на фото. Пробовал дуть на видеочип G96-630-C1. Результат не улучшился. Вопрос видик тоже помер или есть другие варианта, типа видеопамять, MCP79D-B2 не досел?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X66IC (X66IC) Нет изо
MoneyBot
leon480
Заголовок сообщения: Re: Asus X66IC (X66IC) Нет изо
Добавлено: 22 янв 2018, 10:22
Зарегистрирован: 08 май 2012, 17:54 Наличности на руках: 2.08 Сообщения: 154 Откуда: Ижевск
судя по картинке копать в сторону видеокарты, для начала поменять видеопамять а дальше смотреть
traderml
Добавлено: 22 янв 2018, 23:36
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 11:00 Наличности на руках: 10.04 Сообщения: 46 Откуда: Украина
MCP отреболить на свинец, и хорошенько просмотреть пятаки, желательно под микроскопом.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Asus X66IC (X66IC) Нет изо [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 янв 2018, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
