Текущее время: 29 сен 2024, 00:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: БП PA-1600-66
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 10:31
БП LiteOn для ноутбуков
запуск есть, нет поддержки рабочего режима
на ШИМ питание есть
состав ШИМ LTA809FA, на выходе 103AIW (аналог TSM103)
 Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 10:38
инфа на БП
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 22:44
А какие ещё аналоги существуют для LTA809FA ?
Мне известны только эти: TSM103, SG6741
Но, ничего из этого купить нет возможности. Не подскажете, где можно заказать этот ШИМ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 18:16
Что касается заказа деталей работаю Чип и Дип , Элитан, Платан.
Посмотри пожалуйста в первую очередь все электролиты по цепям питания ШИМа ,а также выходные емкости.
Обычно пользуюсь ESR метром,заметте что неисправные конденсаторы не обязательно вздутые.Может емкость почти в норме а внутреннее сопротивление не дает работать....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 00:17
Я сначала меняю электролит питающий саму шимку. Лучше ткнуться на него волтметром и убедится что питание заходит за нижний предел на 30%. Бывает шимка сбивается на старте из-за низкого напряжения и уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:28
Из опыта ремонта кучи блоков питания подобного типа, если нет паленого и горелого, на 99 % все проблемы снимаются , как уже указано, проверкой ESR всех литиков, или хотя бы емкости, особенно мелких в питании ШИМа, и в ОС. Выходные как правило пухнут, и их видно, а мелкие только мерить или заменой. Еще бывает непропай дросселей и мощных резюков. Больше вроде ничего не было..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 13:03
alex66 писал(а):
инфа на БП
Я извиняюсь за поднятие темы, но вы так и не написали, удалось ли вам исправить блок питания.
Ко мне поступил такой же с плавно мигающем светодиодом на выходе, практически ваши симпомы :-):
По ходу проверки решил, что неисправна TSM103. Купить такое сложновато, решил заменить
TL431+LM358, место для 431 на плате нашлось, но вот напряжение на ней нету...
Електролиты все проверил, прибор имеется. Обнаружил резистор 18К точный в обрыве, поставил 0805 15К и вернул на место TSM103. Блок питания заработал.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:36
как вариант я думаю NCP1200, она же DAP6A
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 23:02
alex66 писал(а):
запуск есть, нет поддержки рабочего режимана ШИМ питание есть
Удалось ли, найти неисправность? Тоже аналогичная неработоспособность БП PA-1600-66 AD-6019R
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 06:58
Действмтельно обычно так, но в блоке PA-1600-66 умерает ШИМ LTA809FA при этом литик в обвязке остаётся целый.
Заменил ШИМ на новый аналогичный и БП ожил. Цена ремонта мне обошлась в 120руб.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 10:38
Еще в этих БП часто дохнет сетевой электролит 100мкф*400В. Причем визуально не дутый. Внутри него отваливается вывод от фольги (его потом можно легко вытащить пинцетом). Симптомы при этом точно такие, как указал ТС.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 16:30
А его ESR метр тоже не определяет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 14:41
Я думаю, что определит, так-как сопротивление при этом в разы увеличится.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 01:26
Доброго времени суток. Ко мне поступил такой же блок с плавно мигающем светодиодом на выходе. Помогла замена резисторов R312 R313 на 20 килоом. Схема БП https://drive.google.com/file/d/0B43otK ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 07:20
[quote][/Помогла замена резисторов R312 R313 на 20 килоомquote]
А кокой номинал этих резисторов стоял изначально?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:17
в моем случае было так:
блок не выходил на рабочее напряжение ( светодиод моргал раз в секунду ),
подпаял резистор 20к к R312 блок заработал
R312 (между 8 и 3 выводами) - 18C т.е. 15кОм
R313(между 3 и 5 выводами) - 85C т.е. 75кОм
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 00:19
А никто не пробовал выкинуть эту 103AIW и вместо неё чё-нибудь тупо со стабилитроном сделать? Ведь принцип-то тот же: на оптрон надо подать обратную связь, как это делается на других БП. У меня пришёл БП, в которой эта 103AIW звонится по питанию 18Ом.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 08:34
А что мешает взять и посмотреть в datasheet (ссылка выложена выше)? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 22:45
Даташит не проблема, проблема в том, что надо экспериментировать и подбирать. Одно дело, когда схема УЖЕ была на стабилитроне управляемом, и вместо управляемого я уже не раз ставил обычные Д814 (буквы подбирал), а другое дело разбираться с этим операционником. Тут надо сидеть, кумекать и пробовать, а это всё время, которого, как всегда, постоянно не хватает. Поэтому и интересуюсь, может уже у кого есть готовый вариант, обкатанный.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 08:04
Исключить 103, значит ещё и отказаться от ограничения по току. В чём заложена оригинальность фирменного Б\п.
Правильно будет отремонтировать готовый вариант а не изобретать велосипед.
Тем более эта микросхема не дефицит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PA-1600-66
diagnoz
17 янв 2017, 01:35
Борис69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен spd dump на планку оперативной памяти пк 8gb 1600 team group
Zhenyatuz
04 авг 2019, 13:21
pusch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы с разрешением 1920x1080 на 1600 x 900
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kaktus123
19 мар 2017, 11:23
pinki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DDR3L 2Gb 1600 mHz
NEW123
30 сен 2017, 13:53
NEW123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ARW3+ - 12-1600-A3 (определить элемент)
Redl
03 ноя 2017, 12:30
Pekar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitryUN, Metall4, Michael61, p5ych0, spekulant и гости: 6
