Текущее время: 29 июн 2024, 00:09
bob
Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2011, 14:28 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 17:36 Наличности на руках: 56.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: samara
Из опыта ремонта кучи блоков питания подобного типа, если нет паленого и горелого, на 99 % все проблемы снимаются , как уже указано, проверкой ESR всех литиков, или хотя бы емкости, особенно мелких в питании ШИМа, и в ОС. Выходные как правило пухнут, и их видно, а мелкие только мерить или заменой. Еще бывает непропай дросселей и мощных резюков. Больше вроде ничего не было..
Omino
Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2012, 13:03 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 22:36 Наличности на руках: 40.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Украина
alex66 писал(а): инфа на БП Я извиняюсь за поднятие темы, но вы так и не написали, удалось ли вам исправить блок питания. Ко мне поступил такой же с плавно мигающем светодиодом на выходе, практически ваши симпомы По ходу проверки решил, что неисправна TSM103. Купить такое сложновато, решил заменить TL431+LM358, место для 431 на плате нашлось, но вот напряжение на ней нету... Електролиты все проверил, прибор имеется. Обнаружил резистор 18К точный в обрыве, поставил 0805 15К и вернул на место TSM103. Блок питания заработал.
bananga
Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2012, 13:36 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
ILYA_Zzz писал(а): А какие ещё аналоги существуют для LTA809FA ? Мне известны только эти: TSM103, SG6741 Но, ничего из этого купить нет возможности. Не подскажете, где можно заказать этот ШИМ? как вариант я думаю NCP1200, она же DAP6A
leo62
Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2014, 23:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29251_1398569560.jpg) |
Зарегистрирован: 22 апр 2014, 14:28 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Murmansk
alex66 писал(а): запуск есть, нет поддержки рабочего режимана ШИМ питание есть Удалось ли, найти неисправность? Тоже аналогичная неработоспособность БП PA-1600-66 AD-6019R
leo62
Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2014, 06:58 |
bob писал(а): если нет паленого и горелого, на 99 % все проблемы снимаются , как уже указано, проверкой ESR всех литиков Действмтельно обычно так, но в блоке PA-1600-66 умерает ШИМ LTA809FA при этом литик в обвязке остаётся целый. Заменил ШИМ на новый аналогичный и БП ожил. Цена ремонта мне обошлась в 120руб. ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i708/1404/45/bc2cd0aedaa4.jpg)
leo62
Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2014, 16:30 |
_AVP_ писал(а): Еще в этих БП часто дохнет сетевой электролит 100мкф*400В А его ESR метр тоже не определяет?
bananga
Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2014, 14:41 |
leo62 писал(а): _AVP_ писал(а): Еще в этих БП часто дохнет сетевой электролит 100мкф*400В А его ESR метр тоже не определяет? Я думаю, что определит, так-как сопротивление при этом в разы увеличится.
leo62
Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2015, 08:34 |
Favorite6233 писал(а): выкинуть эту 103AIW и вместо неё чё-нибудь тупо со стабилитроном сделать? А что мешает взять и посмотреть в datasheet (ссылка выложена выше)? ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Favorite6233
Заголовок сообщения: Re: БП PA-1600-66 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2015, 22:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14002_1537205700.jpg) |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 17:36 Наличности на руках: 44.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: USSR
leo62 писал(а): Favorite6233 писал(а): выкинуть эту 103AIW и вместо неё чё-нибудь тупо со стабилитроном сделать? А что мешает взять и посмотреть в datasheet (ссылка выложена выше)? ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) Даташит не проблема, проблема в том, что надо экспериментировать и подбирать. Одно дело, когда схема УЖЕ была на стабилитроне управляемом, и вместо управляемого я уже не раз ставил обычные Д814 (буквы подбирал), а другое дело разбираться с этим операционником. Тут надо сидеть, кумекать и пробовать, а это всё время, которого, как всегда, постоянно не хватает. Поэтому и интересуюсь, может уже у кого есть готовый вариант, обкатанный.
