Текущее время: 04 ноя 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 22:39
Пришел ноут с проблемой: вышло из строя зарядное устройство, что повлекло за собой выход из строя ноутбука. Клиент сказал что пробовали менять входной ключ, не помогло. При приемке в ремонт ноутбук включился.
Когда открыл ноутбук обнаружил дырку в чарджере. Заменил. При включении без батареи и с батареей выходят из строя полевики зарядки. При одной из замен данных транзисторов обнаружил что вышел из строя только полевик нижнего плеча,думаю транзистор верхнего плеча пробивается так как пробитый транзистор нижнего плеча.
Чарджер MB39A132, заменил уже три в том числе и новый, результата не дало.
Короткого тоже нет. Резистора между GATE и ШИМ нет, идет все напрямую, просто был случай выхода из строя транзистора из за сгоревшего резистора по цепи управления.
Подскажите знающие люди.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 01:46
Выложите хотя бы часть схемы с контроллером заряда (для быстроты поиска проблемы).
 ! MSF113 писал(а):
Всё есть и на форуме и в гугле можно найти.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 09:56
Да чего там выкладывать - всё стандартно!
Полевики будут выгорать, если откроются оба. А откроются они, если контакта в затворной цепи нет.
Снимаете ШИМ и транзисторы, вызваниваете дороги. Аккуратно запаиваете ШИМ, смотрите под микроскопом/лупой, проверяете еще раз и включаете.
Берете осцил и смотрите, что на затворах. На верхнем ключе на затворе должен быть потенциал, не выше истока. Устойчивый. После этого запаиваете транзисторы и проверяете.
Если включать через ЛБП с отсечкой, можно снять процессор и обвес и поставить отсечку в 1А, тогда ничего быстро не сгорит и можно всё посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:15
Вот схема
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Вот boardview
 ! MSF113 писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:17
Убитый дроссель может давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:20
Будем пробовать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:54
Дроссель поменял, заменил сгоревшие мосфеты, зарядка пошла, полны заряд разряд АКБ прошел. vldmrdnpr был прав. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ij (k50ij ) Виснет при подключении АКБ
Даврон
20 авг 2020, 18:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
7401
11 май 2017, 13:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
7144
14 авг 2018, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k50ij (k50ij rev 2.1) КЗ 19в
Raptor_3000
1530
24 сен 2021, 09:54
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор
yllymah
2457
12 дек 2021, 16:48
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros и гости: 133
