Текущее время: 29 июн 2024, 19:50
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2018, 10:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Да чего там выкладывать - всё стандартно! Полевики будут выгорать, если откроются оба. А откроются они, если контакта в затворной цепи нет. Снимаете ШИМ и транзисторы, вызваниваете дороги. Аккуратно запаиваете ШИМ, смотрите под микроскопом/лупой, проверяете еще раз и включаете. Берете осцил и смотрите, что на затворах. На верхнем ключе на затворе должен быть потенциал, не выше истока. Устойчивый. После этого запаиваете транзисторы и проверяете. Если включать через ЛБП с отсечкой, можно снять процессор и обвес и поставить отсечку в 1А, тогда ничего быстро не сгорит и можно всё посмотреть.
traderml
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2018, 11:15 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 12:00 Наличности на руках: 10.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Украина
Вот схема ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Вот boardview ! | MSF113 писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. |
traderml
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2018, 11:20 |
Serge_L писал(а): Полевики будут выгорать, если откроются оба. А откроются они, если контакта в затворной цепи нет. Снимаете ШИМ и транзисторы, вызваниваете дороги. Аккуратно запаиваете ШИМ, смотрите под микроскопом/лупой, проверяете еще раз и включаете. Берете осцил и смотрите, что на затворах. На верхнем ключе на затворе должен быть потенциал, не выше истока. Устойчивый. После этого запаиваете транзисторы и проверяете. Если включать через ЛБП с отсечкой, можно снять процессор и обвес и поставить отсечку в 1А, тогда ничего быстро не сгорит и можно всё посмотреть. Будем пробовать. Спасибо.
