Текущее время: 06 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:28
Здравствуйте! Попал в ремонт данный ноутбук после СЦ. Первоначально при подаче внешнего питания был автостарт. После разборки выяснилось, что плата серьёзно перепахана. Из под хаба виднелись следы флюса, хаб сидел криво. Виднелись следы флюса на множестве мелких деталей. Напряжения 3,3 и 5 в. - присутствовали. При зажатии кнопки включения - ноут выключался и снова автостартовал. 3,3 в. на 8-ю ногу Winbond 25q64fv (U4701) и MXIC 25L512E (U301) - приходили, но сигналов из них небыло. Хаб при этом грелся очень сильно. На всякий случай перешил обе SPI - результат нулевой. Заменил хаб на новый (стоял sr17e). После замены ноутбук завелся и заработал. Было долгое включение, но это было от ME/TXE. Отчистил. Ноубук стал включаться нормально. Собрал. В системе обнаружил, что не работает Wi-Fi модуль. Ноутбук проработал около двух часов. Я его выключил через завершение работы. Снял модуль Wi-fi и, о чудеса... При подсоединении аккумулятора завелся кулер (сам по себе). При этом не горел ни один индикатор и не включалась матрица. На кнопку не реагировал. При подключении питания без аккумулятора плата потребляла 0,16 ампер. Больше ни на какие манипуляции ноут не реагировал. Опять разобрал. 3,3 вольта в коротком... На дроселе 3,3 в. 1,2 ом. Шим дежурки TPS51225C (U6100) - греется в раскал. Снял шим. Заменил на новый. Та же история. Снял шим, ключи... Проверил Ключи целые. Поднял дросель (L6100) - на выходе 1,2 ома. Дал 3,3 вольта на выход дроселя - потребление 0,45 ампера и греется хаб. Обнаружил так же на плате отсутствие шима U1000.
Вопрос:
- Может ли новый хаб умереть за такое короткое время?
- Что за шим стоял на позиции U1000?
- Какой хаб стоит на данной плате с завода?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Вложение:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
До замены TPS51225C (U6100) на его месте стоял шим APW8822c...
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:22
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 28#p767028
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:34
Проблема не решена. После снятия всех элементов в цепи 3,3 в. короткое осталось... Похоже на межслойное короткое замыкание платы... Заказал новую. Эту в мусорку. Хаб поставил на другой ноут - работает хорошо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
Dmitriy07
2663
22 сен 2017, 13:12
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не могу определить наименование диода D6099
ddoslex
28 ноя 2017, 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Сгорел диод D6099 и неисправен транзистор
ddoslex
06 дек 2017, 09:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет дежурного питания 3,3V и 5V
ddoslex
12 дек 2017, 19:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17 (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) нет изо
сергей петрович
18
3630
08 авг 2019, 16:23
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: onworkrs, Yandex [BOT] и гости: 118
