Текущее время: 21 ноя 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:28
Здравствуйте! Попал в ремонт данный ноутбук после СЦ. Первоначально при подаче внешнего питания был автостарт. После разборки выяснилось, что плата серьёзно перепахана. Из под хаба виднелись следы флюса, хаб сидел криво. Виднелись следы флюса на множестве мелких деталей. Напряжения 3,3 и 5 в. - присутствовали. При зажатии кнопки включения - ноут выключался и снова автостартовал. 3,3 в. на 8-ю ногу Winbond 25q64fv (U4701) и MXIC 25L512E (U301) - приходили, но сигналов из них небыло. Хаб при этом грелся очень сильно. На всякий случай перешил обе SPI - результат нулевой. Заменил хаб на новый (стоял sr17e). После замены ноутбук завелся и заработал. Было долгое включение, но это было от ME/TXE. Отчистил. Ноубук стал включаться нормально. Собрал. В системе обнаружил, что не работает Wi-Fi модуль. Ноутбук проработал около двух часов. Я его выключил через завершение работы. Снял модуль Wi-fi и, о чудеса... При подсоединении аккумулятора завелся кулер (сам по себе). При этом не горел ни один индикатор и не включалась матрица. На кнопку не реагировал. При подключении питания без аккумулятора плата потребляла 0,16 ампер. Больше ни на какие манипуляции ноут не реагировал. Опять разобрал. 3,3 вольта в коротком... На дроселе 3,3 в. 1,2 ом. Шим дежурки TPS51225C (U6100) - греется в раскал. Снял шим. Заменил на новый. Та же история. Снял шим, ключи... Проверил Ключи целые. Поднял дросель (L6100) - на выходе 1,2 ома. Дал 3,3 вольта на выход дроселя - потребление 0,45 ампера и греется хаб. Обнаружил так же на плате отсутствие шима U1000.
Вопрос:
- Может ли новый хаб умереть за такое короткое время?
- Что за шим стоял на позиции U1000?
- Какой хаб стоит на данной плате с завода?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
До замены TPS51225C (U6100) на его месте стоял шим APW8822c...
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:22
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 28#p767028
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:34
Проблема не решена. После снятия всех элементов в цепи 3,3 в. короткое осталось... Похоже на межслойное короткое замыкание платы... Заказал новую. Эту в мусорку. Хаб поставил на другой ноут - работает хорошо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим
Dmitriy07
1912
22 сен 2017, 14:12
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
sins
25 апр 2015, 16:51
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема HP Envy 17-j019sr 17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02
invisible86
02 мар 2016, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать элемент
Make
15 мар 2016, 15:08
Make Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sserjv, steam007 и гости: 70
