Текущее время: 24 ноя 2026, 17:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
kOt90
Заголовок сообщения: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 22 янв 2018, 23:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
добрый вечер! купил мать (должна была быть рабочей) думал люди у нас порядочные, но оказалось наоборот... в который раз OLX подвел...... после включения белый экран и 2 коротких сигнала... проц, память менял, напряжения все есть, почитав на форумах пишут, что проблема в биосе, скиньте пожалуйста на почту дампы,почта sergey-sadovoy@rambler.ru , флешки 2 стоит
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и горит только подсветка матр  Добавлено: 22 янв 2018, 23:05 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
kOt90 писал(а): добрый вечер! купил мать (должна была быть рабочей) думал люди у нас порядочные, но оказалось наоборот... в который раз OLX подвел...... после включения белый экран и 2 коротких сигнала... проц, память менял, напряжения все есть, почитав на форумах пишут, что проблема в биосе, скиньте пожалуйста на почту дампы,почта sergey-sadovoy@rambler.ru , флешки 2 стоит он секретный доступен только тем, кому известны древние навыки поиска биосов kOt90 писал(а): на форумах пишут, что проблема в биосе, а по телеку говорят, что виноват во всем ВВП Вы на форуме с 2014 года имейте совесть и не задавайте глупых вопросов ! биос лежит тут же
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 24 янв 2018, 06:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 103.28
Сообщения: 1739 Откуда: Краснодар
может начнете уже диагностику ? про сигналы звуковые смотрели ? https://support.lenovo.com/us/ru/solutions/ht0622704 короткий Сбой часов. Не работает таймер системной платы. 2 короткий Ошибка четности. Сбой четности происходит в первых 64 КБ памяти. В настройках CMOS установите для проверки памяти ECC параметр "DISABLED" (ОТКЛЮЧЕНО), и проблема будет решена. Однако лучше заменить память. белый экран - одна из причин: отсутствие питания на матрицу 3,3в
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 24 янв 2018, 11:53 |
| Не участник АСЦ |
bass писал(а): может начнете уже диагностику ? про сигналы звуковые смотрели ? https://support.lenovo.com/us/ru/solutions/ht0622704 короткий Сбой часов. Не работает таймер системной платы. 2 короткий Ошибка четности. Сбой четности происходит в первых 64 КБ памяти. В настройках CMOS установите для проверки памяти ECC параметр "DISABLED" (ОТКЛЮЧЕНО), и проблема будет решена. Однако лучше заменить память. белый экран - одна из причин: отсутствие питания на матрицу 3,3в немного посмеялся над Вашим советом особенно про установите для проверки памяти ECC параметр "DISABLED" шлейф проверть матрицы - то да надо
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 25 янв 2018, 08:56 |
| Инженер |
Цитата: немного посмеялся над Вашим советом особенно про установите для проверки памяти ECC параметр "DISABLED" совет не мой, это совет от леново по ссылке.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 25 янв 2018, 12:34 |
| Инженер |
Цитата: а зачем копировать бред ? цель в этом была какая ? почему бред ? коды "общие" для многих продуктов, а не только ноутбуков. и включение/отключение ECC, как и сама память ее поддерживающая используются нередко.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 25 янв 2018, 17:40 |
| Инженер |
Цитата: как можно зайти в биос и исправить четность памяти на неработающем ноутбуке ???
когда Вы последний раз видели ЭТО в биосе ноутбуков ? ошибка четности памяти не настолько критическая ошибка, что не будет инита. отключение ЕСС в биосе ноутбука , как и самой памяти с ЕСС в ноутах не видел вообще :) я же говорю, ошибка "общая"
kOt90
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 27 янв 2018, 23:22 |
| Интересующийся |
ремонт немного задержан из-за своей же спешки, которая привела к умертвлению хаба.... хаб сегодня ели снял, как вы его снимаете ?? поделитесь опытом, я его ели отодрал, очень злосный компаунд, но пятаки на мою радость остались все целые, чистил правда долго... была большая надежда, что он конечно запуститься после замены ( не успев померить шину LVDS, я его уложил), но увы, с новым хабом все тоже
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран |
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 31 янв 2018, 07:19 |
| Инженер |
Цитата: Может просто стоит попробовать другой ?? но печально, что не могу скачивать с этого сайта из-за малого количества сообщений "правильный биос" есть на сайте производителя ноутбука, распакуйте и обрежьте сравнивая с со слитыми дампами.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 04 фев 2018, 18:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
bass писал(а): почему бред ? коды "общие" для многих продуктов, а не только ноутбуков. и включение/отключение ECC, как и сама память ее поддерживающая используются нередко. Бред как минимум потому, что ВЫ не представляете себе эту платформу - совсем. Поэтому не надо изливать сюда фонтан "вселенской мудрости ни о чём". Эта платформа при нормальном старте после сброса БИОСа издаёт два звуковых сигнала. Дальше висит на просьбе нажать "F1". kOt90 зачем было менять хаб и делать кучу других телодвижений, когда проблема "белого экрана" на 99% в отсутствии питания контроллера на матрице. Либо дохлый шлейф LVDS, либо сама матрица, либо дохлый предохранитель F4902 на материнке, как следствие одного из двух первых пунктов.
kOt90
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 04 фев 2018, 22:45 |
| Интересующийся |
вчера нервы сдали,разобрал такой-же ноут рабочий, подкинул плату туда и все завелось, получается новый шлейф прислали бракованный, так как матрицу другую подкидывал.... теперь возник вопрос такого плана, стоял видик 740 , я впаял 710( по спешке даже не обратил внимание, что чип другой ) хотя снял с платы идентичной, только там одна флешь. Комп запускается, но не устанавливается драйвер видика. Определяется как 3D-видеоконтроллер ... Можно ли заставить его работать не перепаивая чип? А Хаб менял так как из-за своей невнимательности, я его спалил . Подключил шлейф матрицы на горячую
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 05 фев 2018, 08:55 |
| Не участник АСЦ |
kOt90 писал(а): Можно ли заставить его работать не перепаивая чип? изменив его айди в биосе (но это уже другой уровень на лестнице мастерства)
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран  Добавлено: 03 мар 2018, 19:45 |
kOt90 писал(а): возможна ли замена хаба slj8c на slj8e в данном ноутбуке ?? да kOt90 писал(а): может из-за этого не работать видеокарта ( выдает 43 ошибку , устройство остановлено из-за не предвиденной ошибки ) нет Вам уже было сказано - шейте правильный БИОС. Если лень пересобирать с нужным видеоядром, то ищете слитый с той-же ревизии платы, как у Вас, вставляете чистый МЕ регион, переносите блок DMI и наслаждаетесь результатом. ЗЫ: Нормальный дамп под именно Вашу материнку у меня есть, НО, очень хотелось бы, чтобы Вы сами думать пытались, а не просить готовенькое. К то
Тема поднималась пользователем kOt90 03 мар 2018, 19:45.
