Текущее время: 24 ноя 2026, 06:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:03
добрый вечер! купил мать (должна была быть рабочей) думал люди у нас порядочные, но оказалось наоборот... в который раз OLX подвел...... после включения белый экран и 2 коротких сигнала... проц, память менял, напряжения все есть, почитав на форумах пишут, что проблема в биосе, скиньте пожалуйста на почту дампы,почта sergey-sadovoy@rambler.ru , флешки 2 стоит
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и горит только подсветка матр
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:05
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
он секретный
доступен только тем, кому известны древние навыки поиска биосов :-):
а по телеку говорят, что виноват во всем ВВП
Вы на форуме с 2014 года
имейте совесть и не задавайте глупых вопросов !
биос лежит тут же
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:24
залил дампы, которые дал мне maxim, за что ему очень благодарен...но ситуация не изменилась первый запуск 4 писка, потом 2 ....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 00:12
Смотри там viewtopic.php?f=58&t=52630
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 06:42
может начнете уже диагностику ?
про сигналы звуковые смотрели ?
https://support.lenovo.com/us/ru/solutions/ht062270
4 короткий Сбой часов. Не работает таймер системной платы.
2 короткий Ошибка четности. Сбой четности происходит в первых 64 КБ памяти. В настройках CMOS установите для проверки памяти ECC параметр "DISABLED" (ОТКЛЮЧЕНО), и проблема будет решена. Однако лучше заменить память.
белый экран - одна из причин: отсутствие питания на матрицу 3,3в
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
немного посмеялся над Вашим советом :-)
особенно про установите для проверки памяти ECC параметр "DISABLED"
шлейф проверть матрицы - то да надо
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 08:56
совет не мой, это совет от леново по ссылке.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а зачем копировать бред ?
цель в этом была какая ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:34
почему бред ?
коды "общие" для многих продуктов, а не только ноутбуков.
и включение/отключение ECC, как и сама память ее поддерживающая используются нередко.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
как можно зайти в биос и исправить четность памяти на неработающем ноутбуке ???
когда Вы последний раз видели ЭТО в биосе ноутбуков ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:40
ошибка четности памяти не настолько критическая ошибка, что не будет инита.
отключение ЕСС в биосе ноутбука , как и самой памяти с ЕСС в ноутах не видел вообще :)
я же говорю, ошибка "общая"
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 23:22
ремонт немного задержан из-за своей же спешки, которая привела к умертвлению хаба.... хаб сегодня ели снял, как вы его снимаете ?? поделитесь опытом, я его ели отодрал, очень злосный компаунд, но пятаки на мою радость остались все целые, чистил правда долго... была большая надежда, что он конечно запуститься после замены ( не успев померить шину LVDS, я его уложил), но увы, с новым хабом все тоже
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 12:53
По какой причине покупали мать? Какова поломка предидущей матери? Есть вероятность, что проблема не в ней или не только в ней. Подкиньте другой шлейф и матрицу. Прошейте назад родные дампы. Подкиньте заведомо рабочую память.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 02:27
ноут был после другого ремонта, вскрытие показало вздутие текстолита под видео мостом.... после чего было принято решение купить другую мать...
Матрицу и шлейф подкидывал другие. Сегодня времени не хватило, завтра думаю займусь дальнейшей диагностикой...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 07:36
так чего с питанием матрицы то ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:05
питание матрицы есть, нашел пару похожих тем, там помогла прошивка биоса. Может просто стоит попробовать другой ?? но печально, что не могу скачивать с этого сайта из-за малого количества сообщений
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 07:19
"правильный биос" есть на сайте производителя ноутбука, распакуйте и обрежьте сравнивая с со слитыми дампами.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 12:12
перерыл уже весь бук, даже заменил видео( хотя был уверен, что не в нем проблема) .... подскажите куда смотреть дальше, он мне уже снится((( :-(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:43
bass писал(а):
почему бред ?
Бред как минимум потому, что ВЫ не представляете себе эту платформу - совсем. Поэтому не надо изливать сюда фонтан "вселенской мудрости ни о чём".
Эта платформа при нормальном старте после сброса БИОСа издаёт два звуковых сигнала. Дальше висит на просьбе нажать "F1".
kOt90 зачем было менять хаб и делать кучу других телодвижений, когда проблема "белого экрана" на 99% в отсутствии питания контроллера на матрице.
Либо дохлый шлейф LVDS, либо сама матрица, либо дохлый предохранитель F4902 на материнке, как следствие одного из двух первых пунктов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:45
вчера нервы сдали,разобрал такой-же ноут рабочий, подкинул плату туда и все завелось, получается новый шлейф прислали бракованный, так как матрицу другую подкидывал.... теперь возник вопрос такого плана, стоял видик 740 , я впаял 710( по спешке даже не обратил внимание, что чип другой ) хотя снял с платы идентичной, только там одна флешь. Комп запускается, но не устанавливается драйвер видика. Определяется как 3D-видеоконтроллер ... Можно ли заставить его работать не перепаивая чип? А Хаб менял так как из-за своей невнимательности, я его спалил . Подключил шлейф матрицы на горячую
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 08:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
изменив его айди в биосе
(но это уже другой уровень на лестнице мастерства)
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:54
поставил снова 740, драйвер установился, но пишет, что устройство остановлено из-за неизвестной ошибки ( убитый наверное был ) ... буду очень благодарен если расскажите азы правки биос под другой чип ... хочу получить новые знания с этим ноутбуком, коль он так задержался
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
гуглем найдете бесплатно
а трактаты писать под заказчика - платная работа !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:02
подскажите пожалуйста, возможна ли замена хаба slj8c на slj8e в данном ноутбуке ?? только заметил, что впаял не такой , может из-за этого не работать видеокарта ( выдает 43 ошибку , устройство остановлено из-за не предвиденной ошибки ) , видик впаял новый
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:45
да
нет
Вам уже было сказано - шейте правильный БИОС. Если лень пересобирать с нужным видеоядром, то ищете слитый с той-же ревизии платы, как у Вас, вставляете чистый МЕ регион, переносите блок DMI и наслаждаетесь результатом.
ЗЫ: Нормальный дамп под именно Вашу материнку у меня есть, НО, очень хотелось бы, чтобы Вы сами думать пытались, а не просить готовенькое. К то
Тема поднималась пользователем kOt90 03 мар 2018, 19:45.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (LA58, 11273-3 (48.4TE01.031)) Переделка в uma
duberman
03 мар 2023, 14:15
duberman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenvo B590 (LA58.MB 11273-3 48.4TE01.031) не вкл
zamena_led
29 мар 2017, 18:15
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenvo B590 (LA58.MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп
zamena_led
30 мар 2017, 09:52
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20208 (LA58 MB / 11273-3 / 48.4TE01.031) есть старт, нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE
77romantik77
3754
30 май 2017, 18:24
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Чистые EEPROM
polyfox
22 дек 2016, 20:00
polyfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
