Текущее время: 11 ноя 2026, 15:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом  Добавлено: 24 янв 2018, 12:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Джони писал(а): что рядом с хабом (EN25Q32B-104HIP) снимаем, читаем, смотрим в конце файла строку $BIDXXXXX, берем файл прошивки тот, где та же строка $BIDXXXXX.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом  Добавлено: 24 янв 2018, 12:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1481 Откуда: Москва
Джони писал(а): Какой из дампов нужен для прошивки? смотри BID в конце своего дампа или на наклейке в отсеке АКБ. Шить обе флэшки, первый мегабайт в u15, остальные 4мб в u31
Джони
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом  Добавлено: 26 янв 2018, 11:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 21:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 343 Откуда: Дом 15
Таак...вроде разобрался с прошивкой. Скачал, декриптовал, разбил на 2 части, залил. Ноут запустился, картинка есть, НО теперь, как я понял, нужно ввести ID номера. То, что указано в батарейном отсеке вбил. Осталось 2 пункта: GUID и LAN MAC Address. Где они могут быть указаны?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом  Добавлено: 26 янв 2018, 11:28 |
Джони писал(а): GUID и LAN MAC Address. Где они могут быть указаны? На GUID забей, оставь нули, MAC на наклейке слота оперативки обычно
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом  Добавлено: 26 янв 2018, 13:50 |
Джони писал(а): А нельзя ли вытащить нужные id номера в явном виде из слитого дампа? Можно конечно, переносишь DMI блок в хекс-редакторе, если знаешь как и где его искать.
Джони
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом  Добавлено: 27 янв 2018, 00:13 |
| Начинающий |
Mardekai писал(а): Можно конечно, переносишь DMI блок в хекс-редакторе, если знаешь как и где его искать. Прикрепил скрин, думаю это то, что мне нужно? Начитался много "страшилок", поэтому напоследок пара вопросов: 1) Данный DMI блок расположен в дампе размером 4Мб. Нужно ли его дублировать в дамп размером 1Мб? (аналогичных записей в малом дампе не нашел...)2) Если в введенных через DMI Tools вручную ID номерах я допущу ошибку слетит ли активация Windows, не перестанут ли работать USB, DVD-rom, сеть, камера и т.д.? 3) С отключением "manufacture programming mode is in unlock mode" согласно этому посту, я думаю проблем не должно возникнуть?
Джони
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом  Добавлено: 27 янв 2018, 02:04 |
| Начинающий |
Elektronik388 писал(а): У вас старый дамп сохранился? Да. На фото выше это фрагмент старого дампа. Слитые дампы прикрепил ниже(с ними ноут не заводится).
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом  Добавлено: 27 янв 2018, 02:35 |
Джони писал(а): Если в введенных через DMI Tools вручную ID номерах я допущу ошибку слетит ли активация Windows Чтобы не слетела активация, перенеси ключ винды, он в 4мб флэшке с адреса 1CD000 начинается. Вбитие серийников через DMI Tools занимает 5 минут максимум, давно бы уже вбил и забыл.
Джони
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом  Добавлено: 08 фев 2018, 21:59 |
| Начинающий |
Mardekai писал(а): давно бы уже вбил и забыл Давно вбил и забыл  Ноут работает. Сколько биосов ( и не только биосов) прошил, но с таким впервые сталкиваюсь. Всем большое спасибо за помощь!
