Текущее время: 11 ноя 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:04
Здравствуйте!
Ноутбук 15-e058sr (Quanta R62 DAOR62MB6E0) при включении циклически 2 раза мигает caps lock'ом.
На офф.сайте говорится о повреждении BIOS.
Скачал биос с сайта HP, внутри находится 3 файла: 0196DF280.bin, 0196DF286.bin, 01973f28.bin.
Какой из дампов нужен для прошивки?
И какую флешку шить в данном случае - ту, что рядом с хабом (EN25Q32B-104HIP) или ту, что рядом с контроллером (25Q80)? Склоняюсь ко второму варианту.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:36
снимаем, читаем, смотрим в конце файла строку $BIDXXXXX, берем файл прошивки тот, где та же строка $BIDXXXXX.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:40
смотри BID в конце своего дампа или на наклейке в отсеке АКБ. Шить обе флэшки, первый мегабайт в u15, остальные 4мб в u31
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:05
Таак...вроде разобрался с прошивкой. Скачал, декриптовал, разбил на 2 части, залил. Ноут запустился, картинка есть, НО теперь, как я понял, нужно ввести ID номера.
То, что указано в батарейном отсеке вбил. Осталось 2 пункта: GUID и LAN MAC Address. Где они могут быть указаны?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:28
На GUID забей, оставь нули, MAC на наклейке слота оперативки обычно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:22
А нельзя ли вытащить нужные id номера в явном виде из слитого дампа?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:50
Можно конечно, переносишь DMI блок в хекс-редакторе, если знаешь как и где его искать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:26
DMI это делает за пару секунд, просто сфотаграфируй наклейки что внутри что снаружи
подробности как пользоваться можешь здесь на форуме прочитать или в youtube посмотреть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 00:13
Прикрепил скрин, думаю это то, что мне нужно? :du_ma_et:
Начитался много "страшилок", поэтому напоследок пара вопросов:
1) Данный DMI блок расположен в дампе размером 4Мб. Нужно ли его дублировать в дамп размером 1Мб? (аналогичных записей в малом дампе не нашел...)
2) Если в введенных через DMI Tools вручную ID номерах я допущу ошибку слетит ли активация Windows, не перестанут ли работать USB, DVD-rom, сеть, камера и т.д.?
3) С отключением "manufacture programming mode is in unlock mode" согласно этому посту, я думаю проблем не должно возникнуть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 00:34
Дублировать не надо. Если ключ не вобьете , то со временем активация слетит
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
У вас старый дамп сохранился?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 02:04
Да. На фото выше это фрагмент старого дампа.
Слитые дампы прикрепил ниже(с ними ноут не заводится).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 02:35
Чтобы не слетела активация, перенеси ключ винды, он в 4мб флэшке с адреса 1CD000 начинается.
Вбитие серийников через DMI Tools занимает 5 минут максимум, давно бы уже вбил и забыл.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:59
Давно вбил и забыл :-): Ноут работает.
Сколько биосов (и не только биосов) прошил, но с таким впервые сталкиваюсь.
Всем большое спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr ( Quanta R62) не работает от зарядки
vologda
18
5727
09 авг 2018, 11:17
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook X360 1030 G4 (DAY0PAMBAF0 REV:F) Нет старта, мигает 5 раз Caps Lock и Num Lock
krutoynoli
1350
11 дек 2024, 18:29
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения
comteh
14
4544
08 июн 2017, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается
evgeny1256
13
6746
07 авг 2017, 11:38
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
9597
20 май 2017, 14:46
Сейчас этот форум просматривают: psihX1 и гости: 75
