Текущее время: 09 ноя 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:45
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Есть такой ноут, на дисплей ИЗО не выдает. Судя по всему даже подсветка не зажигается. При подключении внешнего VGA порта изображение есть но с полосами (см.рисунок). Читая похожие темы, понимаю что проблема в видеочипе, возможно мост. Но так же есть и другая сторона - почему же не зажигается родной дисплей и нет ИЗО туда.
1. Возможно ли прогреть видеочип для того чтобы хоть как-то запустить его в нормальную работу ?
2. Возможно ли отключить дискретку и перевести его в UMA ?
3. Как вообще диагностировать LVDS (ну то есть матрицу итд.) ?
P.S я еще студент :)
https://c.radikal.ru/c28/1801/3a/b3c970d6be10.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 04:34
После прогревания (иногда и после полноценного реболла) при хорошем раскладе обычно несколько месяцев работает и отваливается кристалл на чипе, он тоже сидит на шарах
Повторный прогрев обычно не помогает.
Для надежности видеочип меняют.
Для понимания посмотрите видео на Youtube,
 ! igils писал(а):
здесь была ссылка на юхрюб, при повторной попытке отправлю в "отпуск"
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:32
Да я в принципе понимаю риски. Но я просто хотел убедиться, что все ровно и готовить его к будущей замене чипа. А есть вариант отключить дискретку на данном буке ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 21:04
Берешь схему (можно найти в инете), и смотришь сколько нужно поставить элементов (поиск по UMA) и снять (поиск по DIC), а потом решаешь способен ли ты это сделать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 14:02
Судя по всему накрылась одна из микросхем ведеопамяи. Надо брать заведомо рабочую и по очереди их менять пока изображение не станет нормальным. И если с видеочипом всё нормально, то изо появится и на матрице.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:18
Бред, там видик умер.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:23
Бред дражайший пишите вы, а я пишу совет ведущий на 99% к решению проблемы исходя из фото ТС.
Да, ещё проверьте кристал чипа на сколы по углам, если сколы присутствуют, однозначно замена чипа.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:00
Благодарствую. На выходных вернусь к ремонту этого бука, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:31
XATRIX
сделайте скриншот на запущеноой системе, затем скопируйте на флешку и в другой комп/ноут. если и на скрине будут таже картинка - тогда , да память ковырять.. если будет чистая картинка - то чип (что вероятнее всего) уже не один такой ноут приходил с дохлыми видиками.
так же, можно "дунуть" легонько на видик и картинка появится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 REV:F LX6) Выключаеться пр загрузке системы
AKmoroz
24 апр 2017, 15:28
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4050er (DA0LX6MB6F2 REV F) Не включается"
crazhik
06 ноя 2024, 21:30
crazhik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
twiks
12
5381
16 фев 2017, 10:49
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
bicmark
28 фев 2020, 16:35
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается
Away
12
2435
30 апр 2023, 18:11
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
