Текущее время: 21 ноя 2024, 19:59
XATRIX
Заголовок сообщения: Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения Добавлено: 23 янв 2018, 00:45 |
Сообщения: 55 Откуда: Крым, Ялта
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Есть такой ноут, на дисплей ИЗО не выдает. Судя по всему даже подсветка не зажигается. При подключении внешнего VGA порта изображение есть но с полосами (см.рисунок). Читая похожие темы, понимаю что проблема в видеочипе, возможно мост. Но так же есть и другая сторона - почему же не зажигается родной дисплей и нет ИЗО туда. 1. Возможно ли прогреть видеочип для того чтобы хоть как-то запустить его в нормальную работу ? 2. Возможно ли отключить дискретку и перевести его в UMA ? 3. Как вообще диагностировать LVDS (ну то есть матрицу итд.) ? P.S я еще студент :) https://c.radikal.ru/c28/1801/3a/b3c970d6be10.jpg
Pux04
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения Добавлено: 23 янв 2018, 05:34 |
Сообщения: 32 Откуда: Усолье-Сибирское
После прогревания (иногда и после полноценного реболла) при хорошем раскладе обычно несколько месяцев работает и отваливается кристалл на чипе, он тоже сидит на шарах Повторный прогрев обычно не помогает. Для надежности видеочип меняют. Для понимания посмотрите видео на Youtube, ! | igils писал(а): | здесь была ссылка на юхрюб, при повторной попытке отправлю в "отпуск" |
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения Добавлено: 23 янв 2018, 22:04 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
XATRIX писал(а): А есть вариант отключить дискретку на данном буке ?
Берешь схему (можно найти в инете), и смотришь сколько нужно поставить элементов (поиск по UMA) и снять (поиск по DIC), а потом решаешь способен ли ты это сделать.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения Добавлено: 24 янв 2018, 16:18 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
vgerasim писал(а): Судя по всему накрылась одна из микросхем ведеопамяи. Надо брать заведомо рабочую и по очереди их менять пока изображение не станет нормальным. И если с видеочипом всё нормально, то изо появится и на матрице. Бред, там видик умер.
vgerasim
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения Добавлено: 26 янв 2018, 00:23 |
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 12:33 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 28 Откуда: Украина
hardlviv писал(а): vgerasim писал(а): Судя по всему накрылась одна из микросхем ведеопамяи. Надо брать заведомо рабочую и по очереди их менять пока изображение не станет нормальным. И если с видеочипом всё нормально, то изо появится и на матрице. Бред, там видик умер. Бред дражайший пишите вы, а я пишу совет ведущий на 99% к решению проблемы исходя из фото ТС. Да, ещё проверьте кристал чипа на сколы по углам, если сколы присутствуют, однозначно замена чипа.
