Текущее время: 24 ноя 2026, 19:00
| Автор |
Серый1
Заголовок сообщения: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 23 янв 2018, 20:19 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 янв 2018, 20:11 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Всем здрасте, прошу помочь в переделке сабжа в источник питания. Достался с отломанным центральным контактом, фишку отрезал, напряжение есть на всех контактах. Хочу запитывать контроллер для бесщёточного двигателя. Стартует, но тут же напряжение падает в ноль, видимо не получает обратную связь. Где, что в нем сделать, что бы невзирая на отсутствие ноута, выдавал свои 19V?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL LA65NS0-00 переделка в источник. |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 23 янв 2018, 20:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Серый1 писал(а): Стартует, но тут же напряжение падает в ноль, видимо не получает обратную связь. Чушь какая. Нет там никакой обратной связи. Это просто блок питания, ему совершенно побоку подключен он к ноуту или нет. Если он исправен, он в любом случае будет выдавать свое напряжение.
Серый1
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 24 янв 2018, 12:42 |
| Я тут случайно |
Mardekai писал(а): Чушь какая. Ты не прав, взял заведомо исправный такой же, один в один, стартует и сбрасывает. Видимо, есть какая-то защита.
technicien
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 24 янв 2018, 19:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
C.O.B.R.A. писал(а): Да бред. Да не факт. Есть такая фишка на БП для мониторов Dell, пока к монитору не подключишь напряжение только на короткое время выдает, решается напаиванием нагрузочного резистора. В своем БП напаял 4 штуки 1206 на 1кОм
Серый1
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 24 янв 2018, 19:49 |
| Я тут случайно |
technicien писал(а): Да не факт. Есть такая фишка на БП Чем меньше знаешь, тем больше категоричности и меньше сомнений. Типа, я не знаю как это устроено, но какашку кину. Я вот очень плохо шарю в мат.части, но верю своему мультиметру и здравой логике. Будем ждать разбирающихся в теме товарищей. Я вот думаю, что третий контакт там не с проста.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 24 янв 2018, 19:50 |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
Серый1 писал(а): для бесщёточного двигателя а ток потребления какой в нагрузке то у тебя?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
igils
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 24 янв 2018, 20:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Серый1 писал(а): Я вот думаю, что третий контакт там не с проста. Действительно, не с проста... Тут, наверное, стоит дать ссылки на схемы блоков питания от ноутбуков DELL, да темы с картинками про них, про то, как ноутбук определяет мощность блока питания и понимает, что он родной, про шину 1-wire, про Dallas DS2501. Хотя, в прочем, уже все рассказал, осталось только в поиск вбить.
technicien
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 24 янв 2018, 20:32 |
| Интересующийся |
Серый1 писал(а): Я вот очень плохо шарю в мат.части Так все же БП запускается на короткое время вхолостую или нагруженным? Ооо... Ааа... Гоню! БП ведь от ноута, напряжение непременно должно присутствовать постоянно. А на мультиметре точно выставлено измерение постоянного напряжения?
Серый1
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 24 янв 2018, 22:21 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Действительно, не с проста... Тут, наверное, стоит дать ссылки на схемы блоков питания от ноутбуков DELL, да темы с картинками про них, про то, как ноутбук определяет мощность блока питания и понимает, что он родной, про шину 1-wire, про Dallas DS2501. Хотя, в прочем, уже все рассказал, осталось только в поиск вбить. Спасибо, но мне это не поможет, мне надо "пальцем показать", я совсем нуб в таких вещах, могу напаять или отпаять, если четко скажут, что и куда. Всем остальным - ответы на ваши уточняющие вопросы в первом посте. Там, вроде, все описано. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 59 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): а ток потребления какой в нагрузке то у тебя? Моторчик от HDD.
igils
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 25 янв 2018, 11:47 |
Пипец, как все запущено. Вроде никто не запрещает скопировать мои слова из предыдущего поста в поисковик, хоть гугль, хоть по форуму и обчитаться информацией... На пальцах: - 3 провода, толстый (плюс) и экран (минус) в оригинальном заряднике. Если блок исправен, исправен и подключен к нему и к розетке шнур питания, а в розетке есть напряжение переменного тока 110 - 220 вольт, а выход зарядника не закорочен - на выходе должно быть 19 вольт постоянки. Безо всяких если. - третий, тонкий провод, за ненадобностью, надо заизолировать, на включение блока не влияет.
Больше никаких вариантов. Все остальное про внешний запуск этого блока питания - ересь.
Серый1
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 25 янв 2018, 12:23 |
| Я тут случайно |
Толи здесь читать не умеют, толи в вместо помощи предпочитают тролить? На пальцах объясняю еще раз: есть БП, напряжение 19 есть сколько хочешь, при подключении нагрузки (НЕ НОУТБУК) через 1с. напряжение пропадает, если передернуть сеть, то все повториться. БП исправен. Пробовал поиграть резисторами, при 10ком была попытка поработать секунд 10. Может кто-нибудь без подъё, по-простому написать, что сделать?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 25 янв 2018, 13:33 |
Серый1 писал(а): при подключении нагрузки (НЕ НОУТБУК) через 1с. напряжение пропадает Сразу бы писал, что пропадает в подключенном состоянии. Сколько кушает нагрузка? И если нагрузка не ноутбук, то почему был взят БП именно от DELL? Что больше других блоков нет?
igils
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 25 янв 2018, 14:02 |
Серый1 писал(а): Толи здесь читать не умеют, толи в вместо помощи предпочитают тролить? Так кажется всем, кто лезет в технику, ничего в этом не понимая. Любой совет, что не соответствует их понятию о действительности воспринимается в штыки. Вы не первый, и не последний. Имя вам - легион. Тема - кандидат под снос.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник. |
Серый1
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 25 янв 2018, 15:55 |
| Я тут случайно |
Mardekai писал(а): Сразу бы писал, что пропадает в подключенном состоянии. А это что? Серый1 писал(а): Стартует, но тут же напряжение падает в ноль, видимо не получает обратную связь.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.  Добавлено: 26 янв 2018, 14:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 14:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Серый1 писал(а): А это что? Серый1 писал(а): Стартует, но тут же напряжение падает в ноль, видимо не получает обратную связь. ТС, ты дурачок?
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
