Текущее время: 25 ноя 2026, 11:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:19
Всем здрасте, прошу помочь в переделке сабжа в источник питания. Достался с отломанным центральным контактом, фишку отрезал, напряжение есть на всех контактах. Хочу запитывать контроллер для бесщёточного двигателя. Стартует, но тут же напряжение падает в ноль, видимо не получает обратную связь. Где, что в нем сделать, что бы невзирая на отсутствие ноута, выдавал свои 19V?
 Заголовок сообщения: Re: DELL LA65NS0-00 переделка в источник.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:45
Чушь какая. Нет там никакой обратной связи. Это просто блок питания, ему совершенно побоку подключен он к ноуту или нет. Если он исправен, он в любом случае будет выдавать свое напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:42
Mardekai писал(а):
Чушь какая.
Ты не прав, взял заведомо исправный такой же, один в один, стартует и сбрасывает. Видимо, есть какая-то защита.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 14:16
Да бред. Исправный БП должен работать в независимости от подключенного или отключенного потребителя
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:42
C.O.B.R.A. писал(а):
Да бред.
Да не факт. Есть такая фишка на БП для мониторов Dell, пока к монитору не подключишь напряжение только на короткое время выдает, решается напаиванием нагрузочного резистора. В своем БП напаял 4 штуки 1206 на 1кОм
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:49
Чем меньше знаешь, тем больше категоричности и меньше сомнений. Типа, я не знаю как это устроено, но какашку кину. Я вот очень плохо шарю в мат.части, но верю своему мультиметру и здравой логике. Будем ждать разбирающихся в теме товарищей. Я вот думаю, что третий контакт там не с проста.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:50
а ток потребления какой в нагрузке то у тебя?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:10
Светлая память
Светлая память
Действительно, не с проста...
Тут, наверное, стоит дать ссылки на схемы блоков питания от ноутбуков DELL, да темы с картинками про них, про то, как ноутбук определяет мощность блока питания и понимает, что он родной, про шину 1-wire, про Dallas DS2501. Хотя, в прочем, уже все рассказал, осталось только в поиск вбить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:32
Так все же БП запускается на короткое время вхолостую или нагруженным?
Ооо... Ааа... Гоню! БП ведь от ноута, напряжение непременно должно присутствовать постоянно.
А на мультиметре точно выставлено измерение постоянного напряжения?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 21:24
Специально достал с запасов свежий делловский БП, замеряю - стабильные 19.8v, никуда не пропадают. Может ТС на центральной игле напряжение ищет, которого там быть не должно. Или щупом внутренний ободок в штекере с иглой замыкает...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 22:21
Спасибо, но мне это не поможет, мне надо "пальцем показать", я совсем нуб в таких вещах, могу напаять или отпаять, если четко скажут, что и куда.
Всем остальным - ответы на ваши уточняющие вопросы в первом посте. Там, вроде, все описано.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 59 секунд: ----------
Моторчик от HDD.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:47
Светлая память
Светлая память
Пипец, как все запущено. Вроде никто не запрещает скопировать мои слова из предыдущего поста в поисковик, хоть гугль, хоть по форуму и обчитаться информацией...
На пальцах:
- 3 провода, толстый (плюс) и экран (минус) в оригинальном заряднике.
Если блок исправен, исправен и подключен к нему и к розетке шнур питания, а в розетке есть напряжение переменного тока 110 - 220 вольт, а выход зарядника не закорочен - на выходе должно быть 19 вольт постоянки. Безо всяких если.
- третий, тонкий провод, за ненадобностью, надо заизолировать, на включение блока не влияет.
Больше никаких вариантов. Все остальное про внешний запуск этого блока питания - ересь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:23
Толи здесь читать не умеют, толи в вместо помощи предпочитают тролить?
На пальцах объясняю еще раз:
есть БП, напряжение 19 есть сколько хочешь, при подключении нагрузки (НЕ НОУТБУК) через 1с. напряжение пропадает, если передернуть сеть, то все повториться. БП исправен.
Пробовал поиграть резисторами, при 10ком была попытка поработать секунд 10.
Может кто-нибудь без подъё, по-простому написать, что сделать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:33
Сразу бы писал, что пропадает в подключенном состоянии. Сколько кушает нагрузка? И если нагрузка не ноутбук, то почему был взят БП именно от DELL? Что больше других блоков нет?
БП не держит нагрузку. Чё там думать то? Вы уверены что БП не перегружается? Пусковой ток моторов нкто не отменял. Проверьте работу БП обычными лампами на 24V и убедитесь что БП держит на выходе заявленную мощность, а по результату, уже думать куда двигаться дальше
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:02
Светлая память
Светлая память
Так кажется всем, кто лезет в технику, ничего в этом не понимая. Любой совет, что не соответствует их понятию о действительности воспринимается в штыки. Вы не первый, и не последний. Имя вам - легион. Тема - кандидат под снос.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:55
А это что?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:32
Серый1 писал(а):
А это что?
ТС, ты дурачок?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:41
Светлая память
Светлая память
ТС не слушает или не воспринимает информацию.
Закрыто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт блока питания DELL LA65NS0-00 (не держит нагрузку)
friction
01 июн 2020, 23:07
friction Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Источник питания Mastech HY3005F
Powerman
07 ноя 2019, 05:50
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 7280 (LA-E122P) Что за источник на PL612? 59930M что это?
в форуме Dell
_AVP_
25 авг 2019, 23:30
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56B (K56CM) Источник +3va
AlexAA
10 мар 2021, 08:59
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Источник питания Matrix MPS-3010L-1
Ryinet
04 авг 2021, 13:30
Ryinet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
