Текущее время: 13 ноя 2026, 18:08
 Страница 36 из 227 [ Сообщений: 6808 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 227  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 09:18
Спасибо за подробное описание процесса. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:07
Vertyanov_SS[[b]Vertyanov_SS
Интересует как можно купить ваш программатор в Украине
/Ответил в личку. Vertyanov/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:33
Добрый день! Где купить в Питере и что входит в полную комплектацию.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:13
Vertyanov_SS писал(а):
Alrail
Нужно поискать рабочий мульт. Я бы начал с этого. Связь есть, но с flash мульта сложности.
Здравствуйте, пришли новые итеешки, поменял, но проблема осталась, читается без ошибок, запись с ошибкой.
Цитата:
Save the file: D:\ITE_1.bin
1/19/2018 8:11:00 PM
Check connection ...
Received ITE ID -> 8587 rev -> 06
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... complete.
1/19/2018 8:11:13 PM
1/19/2018 8:12:40 PM
Write to ITE file: D:\ALL FF
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 131072
Writing, please wait ... complete.
Verify ... ERROR.
ADR 00000h source data=FFh
destination=02
1/19/2018 8:12:45 PM
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 00:42
Alrail
У меня таких 10 "новых". ))
На тетрисе 2 микры оказались живыми из 10 по флеш. Брат!!! Только две!
Где Вы покупали эти новые микросхемы?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:52
Alrail
Жесть какая-то. Брал на али. Намек понял), попробую еще.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:13
Извиняюсь, что не по теме, но хочу спросить у Vertyanov_SS.
Я писал Вам лично, но Вы перестали отвечать. Хотел узнать, на каком этапе процесс с отправкой моего заказа?
/Сейчас гляну, что там. Обычно в течении суток я отвечаю. Возможно выходные себе включил сб+вс Vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 янв 2018, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 00:05
Alrail
Попробовал еще и правда помогло)Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:40
Я правильно понял, что другой мульт верификацию прошел?
---------- Добавлено спустя 55 минут 41 секунду: ----------
Последний мой ответ Вам от меня был 16 января.
Сегодня я скинул трекинг - 19 поехала. Трекинг в личке.
Больше от Вас сообщений нет. ))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:06
Vertyanov_SS
да, верификация прошла.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 11:24
привет
MEC5075-LZY
шить надо?
что за зверь
под руками 2-я версия прогера
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:58
Привет, не удается подключится к it8585vg.
Мать asus ux303lnb.Знаю, что можно и не шить, НО нужно прошить.
Подскажите пожалуйста.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:56
Здравствуйте. Как можно приобрести ваш программатор?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 25 янв 2018, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:29
Здравствуйте, desertearch
Пробуйте строку от UX31LA:
KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
Должно подходить.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:30
Не подходит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:38
Но там дело в том что 1 ножка питание +5VSUS, не знаю можно ли подключать к програматору? Я бы первые 3...4 ножки шлейфа с левой стороны заклеил бы скотчом или каптоном. Смотрите бордвью, составляйте пиноут по правилам:
PD0=KSO0=....
PD1=KSO1=....
PD2=KSO2=....
PD3=KSO3=....
PD4=KSO4=....
PD5=KSO5=....
PD6=KSO6=....
PD7=KSO7=....
BUSY=KSO9=....
STB=KSI0=....
AFD=KSI1=....
INIT=KSI2=....
SLIN=KSI3=....
KSI4=....
KSI5=....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:40
Я так и делал, но все равно нет соидинения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:53
У меня еще есть лайоут под IT8585VG (выделено зеленым цветом). Надо убедится что ASUS не использует выводы EC как то по другому...
Больше пока я незнаю что делать...
Лайоут делал для Quanta BK5, но пока не тестировал, жду мультов с Китая.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:57
Большое спасибо ,попробую)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:08
joni12341 писал(а):
MEC5075-LZY шить надо?
Да. 256КБ есть в нем.
---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ----------
desertearch, Rimas верно подсказал, а я перепроверил по борду.
Строка от
UX31LA KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
полностью подходит к
UX303LN KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
Смотрим распиновку шаров IT8585VG. KSO0/PD0, KSO1/PD1, KSI0/STB и т.д.
Вложение:
По борду смотрим на какие ножки разьема приходит и получаем настроечную строку под MB.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
desertearch а теперь важный вопрос.
Какой шаг контактов на KB разьеме на MB?
Второй момент по вашему фото - на программаторе ВСЕГДА шлейф к 1 выводу!
На вашем фото вы 08мм шлейф загоняете к последнему ... там по дорожкам можете посмотреть, что 33 и 34 это "мутация" некоторых контактов.
Они используется только при проверке клавиатур на 34 пина с шагом 08мм от тошиба.
Для программирования EC важно "загонять" шлейф к 1 контакту на всех разьемах программатора!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:56
как это сделать с второй версией вашего прогера или поддержки нима?!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:57
joni12341
Для начала нужно найти все точки для распайки JTAG. Убедиться, что JTAG_RESET подтянут к +3. Потом я дам вам дальнейшие инструкции.
MB какая?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:01
DLR30
13229-1
от дела
---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ----------
схем нима на нее
как вариант можно взять страничку 38 из alpine_14
там 5075 нарисован
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _VAW30.pdf
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:56
joni12341
надо найти точки на плате
JTAG_TDI
JTAG_TDO
JTAG_CLK
JTAG_TMS
JTAG_RST# (убедиться что он не приятнут к GND резистором)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:57
joni12341 писал(а):
Добавлено: Сегодня, 10:16
DLR30
13229-1
от дела
схем нима на нее
там 5075 нарисован
Добавлено: Сегодня, 10:56
joni12341
JTAG_TDI
JTAG_TDO
JTAG_CLK
JTAG_TMS
JTAG распаян
Вложение:
последовательность ориентируюсь на схему указанную высше
от первой +3.3V_ALW
2.JTAG_TDI
3.JTAG_TMS
4.JTAG_CLK
5.JTAG_TDO
еще бы JTAG_RST# нащупать там уже подтяжку на землю нароем
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:04
to Sertyanov_SS
На мат. плате шаг 0.8.
Заклеил на шлейфе контакти 1-5,но ничего не получается даже отдельно питание подал 3.3в
На програматоре шлейф к 1 пину подключил.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 08:37
desertearch
Следите за мыслью.
У нас шлейф с шагом 08мм и разьем на MB так-же с шагом 08мм.
Настройка под мать, согласно board,
У нас/Вас в наличии шлейф с шагом 08мм на 26 пин. Если поставить шлейф на программаторе к 1 выводу, то второй конец шлейфа можно поставить или к 1 выводу или к последнему. Разьем же на MB на 30 контактов, а у нас шлейф на 26 - не хватает. Смотрим скрин из board и видим, что с 1 по 6 контакты "сидят" не интересные для прошивки EC сигналы. Исходя из этого я выбираю вариант подключения шлейфа на MB К ПОСЛЕДНЕМУ, тем более, что и нужные сигналы находятся в 20ых/30ых контактах.
Итогом - на JIG шлейф на 26 пин 08мм к 1 контакту, а на MB к последнему.
НО!
Мы сдвинули шлейф и, соответственно, нам нужно корректировать настройки.
26 контакт на JIG по шлейфу теперь попадает на 30 контакт MB. Верно? (Если просто, то 30-26=4. Эту цифру будем вычитать)
Следовательно получаем, что нужно из наших данных вычесть 4ку.
исходник -> UX303LN KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
получаем -> UX303LN* KB_pins=30 PD0=25 PD1=6 PD2=22 PD3=5 PD4=21 PD5=23 PD6=19 PD7=24 BUSY=4 STB=14 AFD=9 INIT=13 SLIN=15 KSI4=12 KSI5=8 (JIG->1 MB->30)
Добавляем строку в текстовый файл MB connection ITE.txt, чтобы не качать архив заново.
Звездочка, сразу после названия MB, говорит о том, что строка модифицированная, а в конце правило подключения. (на JIG к 1 выводу, а на MB к последнему, 30 выводу)
Не забываем соединять JIG и MB кабелем - земля. В ОБОЛОЧКЕ выбираем MB UX303LN*, шлейф на 30, ставим галочку 1в1 и отправляем настройки. После этого можно подключить адаптер питания к MB и пробовать работать с EC.
PS Да, и при таком подключении, на шлейфе закрывать ничего не нужно - у нас шлейф на 26 пин просто не попадет на 1 контакт MB.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 02:25
Vertyanov_SS
Здравствуйте, как или где можно купить ваш программатор в Беларусь
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:30
Vertyanov_SS
Как приобрести ваш программатор и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:49
материнка la-9331p
разъем клавиатуры там 60 пиновый, там не только клава находится. вопрос в след - я припаялся к разъему, но в программе какую выбрать мать не понятно. прошу помощи.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
21960
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
