Текущее время: 13 ноя 2026, 18:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
MoneyBot
Alrail
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 19 янв 2018, 20:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 08:08 Наличности на руках: 113.04
Сообщения: 33 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): Alrail Нужно поискать рабочий мульт. Я бы начал с этого. Связь есть, но с flash мульта сложности. Здравствуйте, пришли новые итеешки, поменял, но проблема осталась, читается без ошибок, запись с ошибкой. Цитата: Save the file: D:\ITE_1.bin 1/19/2018 8:11:00 PM Check connection ... Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 1/19/2018 8:11:13 PM 1/19/2018 8:12:40 PM Write to ITE file: D:\ALL FF Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 INIT complete. ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 131072 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR. ADR 00000h source data=FFh destination=02 1/19/2018 8:12:45 PM
Alrail
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 20 янв 2018, 14:52 |
| Интересующийся |
Vertyanov_SS писал(а): Alrail У меня таких 10 "новых". )) На тетрисе 2 микры оказались живыми из 10 по флеш. Брат!!! Только две! Где Вы покупали эти новые микросхемы? Жесть какая-то. Брал на али. Намек понял), попробую еще.
Alrail
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 21 янв 2018, 00:05 |
| Интересующийся |
Alrail писал(а): Vertyanov_SS писал(а): Alrail У меня таких 10 "новых". )) На тетрисе 2 микры оказались живыми из 10 по флеш. Брат!!! Только две! Где Вы покупали эти новые микросхемы? Жесть какая-то. Брал на али. Намек понял), попробую еще. Попробовал еще и правда помогло)Спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 21 янв 2018, 12:40 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
Alrail писал(а): Попробовал еще и правда помогло)Спасибо. Я правильно понял, что другой мульт верификацию прошел? ---------- Добавлено спустя 55 минут 41 секунду: ---------- vlabgest писал(а): Вы перестали отвечать. Хотел узнать, на каком этапе процесс с отправкой моего заказа? Последний мой ответ Вам от меня был 16 января. Сегодня я скинул трекинг - 19 поехала. Трекинг в личке. Больше от Вас сообщений нет. ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
MoneyBot
MoneyBot
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 янв 2018, 09:08 |
| Инженер |
joni12341 писал(а): MEC5075-LZY шить надо? Да. 256КБ есть в нем. ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- desertearch, Rimas верно подсказал, а я перепроверил по борду. Строка от UX31LA KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 полностью подходит к UX303LN KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12Смотрим распиновку шаров IT8585VG. KSO0/PD0, KSO1/PD1, KSI0/STB и т.д. Вложение: IT8585VG.JPG По борду смотрим на какие ножки разьема приходит и получаем настроечную строку под MB. Вложение: UX303LN board.jpg ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- desertearch а теперь важный вопрос. Какой шаг контактов на KB разьеме на MB? Второй момент по вашему фото - на программаторе ВСЕГДА шлейф к 1 выводу! На вашем фото вы 08мм шлейф загоняете к последнему ... там по дорожкам можете посмотреть, что 33 и 34 это "мутация" некоторых контактов. Они используется только при проверке клавиатур на 34 пина с шагом 08мм от тошиба. Для программирования EC важно "загонять" шлейф к 1 контакту на всех разьемах программатора!
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 янв 2018, 09:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 784 Откуда: Munkács
Vertyanov_SS писал(а): joni12341 писал(а): MEC5075-LZY шить надо?
Да. 256КБ есть в нем. как это сделать с второй версией вашего прогера или поддержки нима?!
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 янв 2018, 16:57 |
joni12341 писал(а): Добавлено: Сегодня, 10:16 DLR30 13229-1 от дела ---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ---------- схем нима на нее как вариант можно взять страничку 38 из alpine_14 там 5075 нарисован http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _VAW30.pdf Vertyanov_SS писал(а): Добавлено: Сегодня, 10:56 joni12341 надо найти точки на плате JTAG_TDI JTAG_TDO JTAG_CLK JTAG_TMS JTAG_RST# (убедиться что он не приятнут к GND резистором) JTAG распаян Вложение: 0-02-04-face64dd834b5b90cafb64283694858e6ea5f25343c969ac02a3ad7e2d6d6f06_full.jpg последовательность ориентируюсь на схему указанную высше от первой +3.3V_ALW 2.JTAG_TDI 3.JTAG_TMS 4.JTAG_CLK 5.JTAG_TDO еще бы JTAG_RST# нащупать там уже подтяжку на землю нароем
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 26 янв 2018, 08:37 |
| Инженер |
desertearch Следите за мыслью. У нас шлейф с шагом 08мм и разьем на MB так-же с шагом 08мм. Настройка под мать, согласно board, UX303LN KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 У нас/Вас в наличии шлейф с шагом 08мм на 26 пин. Если поставить шлейф на программаторе к 1 выводу, то второй конец шлейфа можно поставить или к 1 выводу или к последнему. Разьем же на MB на 30 контактов, а у нас шлейф на 26 - не хватает. Смотрим скрин из board и видим, что с 1 по 6 контакты "сидят" не интересные для прошивки EC сигналы. Исходя из этого я выбираю вариант подключения шлейфа на MB К ПОСЛЕДНЕМУ, тем более, что и нужные сигналы находятся в 20ых/30ых контактах. Итогом - на JIG шлейф на 26 пин 08мм к 1 контакту, а на MB к последнему. НО! Мы сдвинули шлейф и, соответственно, нам нужно корректировать настройки. 26 контакт на JIG по шлейфу теперь попадает на 30 контакт MB. Верно? (Если просто, то 30-26=4. Эту цифру будем вычитать) Следовательно получаем, что нужно из наших данных вычесть 4ку. исходник -> UX303LN KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 получаем -> UX303LN* KB_pins=30 PD0=25 PD1=6 PD2=22 PD3=5 PD4=21 PD5=23 PD6=19 PD7=24 BUSY=4 STB=14 AFD=9 INIT=13 SLIN=15 KSI4=12 KSI5=8 (JIG->1 MB->30) Добавляем строку в текстовый файл MB connection ITE.txt, чтобы не качать архив заново.
Звездочка, сразу после названия MB, говорит о том, что строка модифицированная, а в конце правило подключения. (на JIG к 1 выводу, а на MB к последнему, 30 выводу)
Не забываем соединять JIG и MB кабелем - земля. В ОБОЛОЧКЕ выбираем MB UX303LN*, шлейф на 30, ставим галочку 1в1 и отправляем настройки. После этого можно подключить адаптер питания к MB и пробовать работать с EC.
PS Да, и при таком подключении, на шлейфе закрывать ничего не нужно - у нас шлейф на 26 пин просто не попадет на 1 контакт MB.
