Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE |
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 27 янв 2018, 15:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
pfsx писал(а): поднимает VCC_CORE сопротивление ?
_________________ Помогли - поблагодари.
pfsx
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 27 янв 2018, 15:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 17:23 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 66 Откуда: Москва
planetoxod писал(а): сопротивление ? кз нет, около 45ohm с процессором, транзисторы цели, отдельный проверил
pfsx
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 28 янв 2018, 20:45 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Осликом затворы смотрел ? Scop нету под рукой, но мультиметром видно что на затворы какое то напряжение идут. Заменил еще раз ILS62882 (100% рабочий). Теперь стартует на пол секунд и сразу выключается. Напряжение VCC_CORE успеют поднимать до 0.4~0.6в и отключается. заменил все транзисторы и танталы, проблема осталось. Если снять PL6 и PL7 (отключить VIN_CPU) то плата не отключается. Схема здесь` http://kythuatphancung.vn/download/leno ... atics.html
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 28 янв 2018, 21:57 |
Проц менял, VCC_CORE с лбп нагружал ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- PR3 сними, дросселя на место , отключается ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- pfsx писал(а): Если снять PL6 и PL7 (отключить VIN_CPU) то плата не отключается. DELAY_VR_PWRGOOD , VR_PWRGD_CLKEN# ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 29 янв 2018, 10:57 |
pfsx писал(а): DELAY_VR_PWRGOOD, VR_PWRGD_CLKEN# кратковременно появляется и исчезает (около 3.3v и ~0.5v) это с отключенным VIN_CPU ?
pfsx
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 29 янв 2018, 13:06 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): это с отключенным VIN_CPU ? Нет. Но если отключить VIN_CPU VR_PWRGD_CLKEN =3.3V (Обе стороны резистора). DELAY_VR_PWRGOOD=0.04v со стороны шима (PR3 на месте). Если снять PR3 DELAY_VR_PWRGOOD =0V (с отключенным VIN_CPU)
pfsx
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 29 янв 2018, 22:52 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Всё на место R196 сними , чтобы CK_PWRGD_R стал 0в, отключается ? Да отключается
pfsx
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 30 янв 2018, 12:52 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Без проца как (всё на месте)? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд: ---------- SYS_SHDN# ? Без проца VCC_CORE появляет 1.0V потом постепенно идет вниз (потребления 0.00A) SYS_SHDN# =5V
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE |
MoneyBot
pfsx
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 31 янв 2018, 01:42 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): ещё раз CK_PWRGD_R и DELAY_VR_PWRGOOD с процом и без ? с процом CK_PWRGD_R =3.3v DELAY_VR_PWRGOOD =3.3v Без проца CK_PWRGD_R = 3.3v DELAY_VR_PWRGOOD=3.3v
pfsx
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  Добавлено: 31 янв 2018, 11:37 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Уточню , всё стоит на месте ? да
