Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 03:46
Здравствуйте. Плата стартует но не поднимает VCC_CORE.Остальные все напряжения присутствуют.
Автостарт на БП, потребления 0.5A (Стабильно).
Заменил мульт, CPU, 62882, Прошивал BIOS и EC, проблема осталось.
Шим ISL62882HRTZ
VDD=5V
VCCP=5v
VIN=20V
VRON=3.3V
VID0=0.04V
VID1=1.04V
VID2=0.04V
VID3=1V
VID4=1V
VID5=1.04V
VID6=0.2V
Какой сигналы еще не хватает для полноценного запуска ISL62882?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 15:45
pfsx писал(а):
поднимает VCC_CORE
сопротивление ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 15:58
planetoxod писал(а):
сопротивление ?
кз нет, около 45ohm с процессором, транзисторы цели, отдельный проверил
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 18:30
Осликом затворы смотрел ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 20:45
Scop нету под рукой, но мультиметром видно что на затворы какое то напряжение идут.
Заменил еще раз ILS62882 (100% рабочий). Теперь стартует на пол секунд и сразу выключается.
Напряжение VCC_CORE успеют поднимать до 0.4~0.6в и отключается.
заменил все транзисторы и танталы, проблема осталось.
Если снять PL6 и PL7 (отключить VIN_CPU) то плата не отключается.
Схема здесь`
http://kythuatphancung.vn/download/leno ... atics.html
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:57
Проц менял, VCC_CORE с лбп нагружал ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
PR3 сними, дросселя на место , отключается ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
DELAY_VR_PWRGOOD , VR_PWRGD_CLKEN# ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:32
Проц менял, утечка VCC_CORE нету (0A).
DELAY_VR_PWRGOOD, VR_PWRGD_CLKEN# кратковременно появляется и исчезает (около 3.3v и ~0.5v)
Если снять PR3 тоже отключается.
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 3 секунды: ----------
При снятым PR3 заметил что, +щуп мультиметра (режим вольтметра) касании со стороны DELAY_VR_PWRGOOD плата не отключается 10-15 секунд, хотя питания процессоре не поднимает (потребления 0.50A как в отключенным VIN_CPU).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:57
это с отключенным VIN_CPU ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:06
Нет.
Но если отключить VIN_CPU VR_PWRGD_CLKEN =3.3V (Обе стороны резистора).
DELAY_VR_PWRGOOD=0.04v со стороны шима (PR3 на месте).
Если снять PR3 DELAY_VR_PWRGOOD =0V (с отключенным VIN_CPU)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:12
Всё на место R196 сними , чтобы CK_PWRGD_R стал 0в, отключается ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:52
Да отключается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:58
А DELAY_VR_PWRGOOD в этот момент ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:12
Нет, проц i3-370M
DELAY_VR_PWRGOOD в этот момент поднимает (~3.3v)
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 2 секунды: ----------
именно такие ситуации
viewtopic.php?f=58&t=37013&hilit=%2ATHINKPAD+EDGE+14%2A
viewtopic.php?f=58&t=12652
viewtopic.php?f=58&t=21283&hilit=%2Adagc6amb8f0%2A
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 07:18
Без проца как (всё на месте)?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд: ----------
SYS_SHDN# ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:52
SYS_SHDN# ?
Без проца VCC_CORE появляет 1.0V потом постепенно идет вниз (потребления 0.00A)
SYS_SHDN# =5V
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:37
От батареи как ? VIN_CPU с ЛБП запитай.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:06
От батареи тоже самое, батареи + оригинал зарядник (акб оригинал и работает)....
Все варианты пробовал, даже собрал полностью.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:48
ещё раз CK_PWRGD_R и DELAY_VR_PWRGOOD с процом и без ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:42
с процом
CK_PWRGD_R =3.3v
DELAY_VR_PWRGOOD =3.3v
Без проца
CK_PWRGD_R = 3.3v
DELAY_VR_PWRGOOD=3.3v
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 10:21
Уточню , всё стоит на месте ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:37
да
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:42
Обвязку шима проверял ?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 03:27
Замена HM55 решил проблем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad Edge 15-0301 (dagc6amb8f0) whitelist bios
agptvol
15 май 2019, 19:07
ia666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad Edge 15-0301 DAGC6AMB8F0 поделитесь дампом U21
в форуме Поиск BIOS
makmain
23 окт 2023, 17:47
makmain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 09:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
doncamino
2389
30 мар 2022, 13:32
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 16:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
