Текущее время: 28 ноя 2026, 08:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 09:18
flesh 25l12873f , выкладываю свой
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=388&t=139546
 Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 09:21
Светлая память
Светлая память
Это что вообще: вопрос, ответ, решение?
Два слова пишем, десять в уме остались?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 09:39
прошу прощения, вы правы не заметил, нужен рабочий bios, комп не определяет зарядное устройство, и как следствие не заряжает батарейку, был сгоревший стабилитрон на шине id зарядного устройства. на материнской плате естественно, мульт заменил на новый. mec1404-nu , изменений нет, вот грешу на bios.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 10:05
Светлая память
Светлая память
Если выпалило по ID и не видит БП, BIOS то причём?
Идти по ID - доходит ли информация (цифра) о БП.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 10:23
Должна бить такая материнка, сей час проверю, считаю с нее биос. Закину тогда если нужно еще.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 10:59
да нужна очень. почему биос?, ну бывали случаи, а цепь в порядке,
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:19
тема актуальная нужен bios, буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:29
Светлая память
Светлая память
Эти, не?
search.php?keywords=starlord13&t=7412&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:46
нет пробовал , нет инициализации, кулер крутится постоянно,
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:17
Увы, не та мать. Нет БИОСа у меня. Прошу прощения что не смог помочь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:37
Артем МастДжек
спасибо что отписались, может еще у кого будет,
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 10:33
тема еще актуальна, прошу помощи с bios-ом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:07
Светлая память
Светлая память
Если так хочется перепрошить - почему не пересобрать свой бэкап, используя обновление с оф. сайта? Проще взять готовое, чем самостоятельно сделать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:40
igils я уже пытался, если бы я мог я бы уже сделал, не надо умничать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:10
Светлая память
Светлая память
sava писал(а):
не надо умничать.
Может тупить не надо?
Намеков, что дело не в BIOS не понимаешь, на попытки навести на путь истинный - огрызаешься.
Варись дальше в своей "проблеме", помогать таким "не умничающим" желания нет. Совсем.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:40
попытка навести на мысль хороша, спасибо! как я уже сказал я это пробовал , (проще конечно взять готовый) это аксиома, спрашивать это считаю глупым, а вот в контексте типа сам ни чего не делаешь а тебе всё на блюдце подавай, это уже оскорбления! если ты не знаешь пытался ли человек самостоятельно решить проблему или нет, так что если помогая еще и оскорбляете то такая помощь ни кому не нужна, воздержитесь пожалуйста,.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:14
Втыкни зарядку в материнку, на шину ИД поставь щуп осциллографа? После включи БП в сеть. Кнопку нажимать не нужно. Что происходит и сколько вольт на игле?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 09:57
добрый день , при включенной зарядке на id 2.2-2.3 вольт. при включении зарядки есть частые импульсы, потом частота падает до раз в 3 секунды. но это переменное явления каждый раз по разному,
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 00:25
Импульсы в БП на предмет общения подает мульт. А то, что общения не происходит - говорит это "потом частота падает до раз в 3 секунды"
id 2.2-2.3 - должно быть немного больше, около трех вольт.
При обмене "ноль" - сколько (мили)вольт?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:23
strict5
извиняюсь не очень понятен вопрос (При обмене "ноль" - сколько (мили)вольт?), мультик менял на новый,
 Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:36
sava писал(а):
strict5
На иглу поставь осцл, бп втыкни в ноут. Потом подай 220 на БП, кнопку не трогай. Единица по ид- исходное состояние получается от 3,3 вольта подтяжки на резисторе 10 кОм(вроде) ноута. Мульт через цепочку транзисторов и диодного модулятора-передает запрос на обмен в епром БП. Так вот, ты должен видеть этот обмен, а относительный ноль(перепад с единицы вниз) - должен быть на уровне земли или не больше 0,2 вольта(мой вопрос выше: при обмене "ноль" - сколько (мили)вольт?). Иначе епром БП - не читает код, т.к. ноль смазывается, например: из-за неисправной цепочки "транзисторов и диодного модулятора" в ноуте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7569 (Starlord 13_B 15264-1 X41DX$BA) Нужен биос и(или) совет
в форуме Dell
clock
13 май 2017, 18:33
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Inspiron 13-5000 Series Wistron Starlord13_R 15296-1 X41DX$AA) Нет инициализация
в форуме Dell
xusan
19 дек 2017, 15:16
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502
в форуме Dell
stas_comp
13
2990
27 фев 2019, 22:44
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 17 7778 2-in-1 (Wistron Starlord13_B 15264-1) не определяет БП
в форуме Dell
alextkach
26 фев 2019, 13:13
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7779 (CN-0NX6FR) Нужен биос. Не понятно определяет графику
в форуме Dell
kalya
28 апр 2019, 17:06
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
