Текущее время: 22 июн 2024, 00:39
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2018, 10:21 |
Это что вообще: вопрос, ответ, решение? Два слова пишем, десять в уме остались?
sava
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2018, 10:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55455_1464951691.png) |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 14:07 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: erevan
прошу прощения, вы правы не заметил, нужен рабочий bios, комп не определяет зарядное устройство, и как следствие не заряжает батарейку, был сгоревший стабилитрон на шине id зарядного устройства. на материнской плате естественно, мульт заменил на новый. mec1404-nu , изменений нет, вот грешу на bios.
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2018, 11:05 |
Если выпалило по ID и не видит БП, BIOS то причём? Идти по ID - доходит ли информация (цифра) о БП.
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 14:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Если так хочется перепрошить - почему не пересобрать свой бэкап, используя обновление с оф. сайта? Проще взять готовое, чем самостоятельно сделать?
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 18:10 |
sava писал(а): не надо умничать. Может тупить не надо? Намеков, что дело не в BIOS не понимаешь, на попытки навести на путь истинный - огрызаешься. Варись дальше в своей "проблеме", помогать таким "не умничающим" желания нет. Совсем.
sava
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 18:40 |
попытка навести на мысль хороша, спасибо! как я уже сказал я это пробовал , (проще конечно взять готовый) это аксиома, спрашивать это считаю глупым, а вот в контексте типа сам ни чего не делаешь а тебе всё на блюдце подавай, это уже оскорбления! если ты не знаешь пытался ли человек самостоятельно решить проблему или нет, так что если помогая еще и оскорбляете то такая помощь ни кому не нужна, воздержитесь пожалуйста,.
strict5
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
sava писал(а): попытка навести на мысль хороша, спасибо! как я уже сказал я это пробовал , (проще конечно взять готовый) это аксиома, спрашивать это считаю глупым, а вот в контексте типа сам ни чего не делаешь а тебе всё на блюдце подавай, это уже оскорбления! если ты не знаешь пытался ли человек самостоятельно решить проблему или нет, так что если помогая еще и оскорбляете то такая помощь ни кому не нужна, воздержитесь пожалуйста,. Втыкни зарядку в материнку, на шину ИД поставь щуп осциллографа? После включи БП в сеть. Кнопку нажимать не нужно. Что происходит и сколько вольт на игле?
strict5
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 01:25 |
sava писал(а): добрый день , при включенной зарядке на id 2.2-2.3 вольт. при включении зарядки есть частые импульсы, потом частота падает до раз в 3 секунды. но это переменное явления каждый раз по разному, Импульсы в БП на предмет общения подает мульт. А то, что общения не происходит - говорит это "потом частота падает до раз в 3 секунды" id 2.2-2.3 - должно быть немного больше, около трех вольт. При обмене "ноль" - сколько (мили)вольт?
strict5
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2018, 14:36 |
sava писал(а): strict5 извиняюсь не очень понятен вопрос (При обмене "ноль" - сколько (мили)вольт?), мультик менял на новый, На иглу поставь осцл, бп втыкни в ноут. Потом подай 220 на БП, кнопку не трогай. Единица по ид- исходное состояние получается от 3,3 вольта подтяжки на резисторе 10 кОм(вроде) ноута. Мульт через цепочку транзисторов и диодного модулятора-передает запрос на обмен в епром БП. Так вот, ты должен видеть этот обмен, а относительный ноль(перепад с единицы вниз) - должен быть на уровне земли или не больше 0,2 вольта (мой вопрос выше: при обмене "ноль" - сколько (мили)вольт?). Иначе епром БП - не читает код, т.к. ноль смазывается, например: из-за неисправной цепочки "транзисторов и диодного модулятора" в ноуте.
