Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
vegagrand
Заголовок сообщения: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 28 янв 2018, 19:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 47 Откуда: Алчевск
Добрый день, уже неделю мучаюсь с матерью Asrock b75 Pro 3, пришла с постоянным ресетом, оказалось вышел из строя шим rt8065, на питание моста. Заменил его, пост коды пошли, но доходит до пост кода 3b, и ресет. Биос прошивал, толку нет. Если вытянуть ОЗУ пищит спикер, и мать не ресетится. Может кто знает и подскажет, спасибо заранее
MoneyBot
Заголовок сообщения: B75 Pro3, пост код 3b и ресет |
MoneyBot
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 28 янв 2018, 22:46 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
vegagrand писал(а): оказалось вышел из строя шим rt8065, на питание моста Как насчёт остальных питаний?
_________________ Знаю закон Ома.
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 28 янв 2018, 22:56 |
| Интересующийся |
stasdenis писал(а): Как насчёт остальных питаний? Тоже есть, по линиям кз нет, ничего не греется аномально.
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 29 янв 2018, 09:56 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): с usb проблем нет? сопротивления, кз Кз негде нет, но сопротивление странное, обычно оно около 600 Ом на материнских палатах, а тут 21.5кОм, это нормально? На всех USB такое
seminenko
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 29 янв 2018, 10:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Исходите из того что они все примерно одинаковые. 600 ом это мало, 20к нормально. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- stasdenis писал(а): Как насчёт остальных питаний? Поддерживаю. Проверяйте все ли питания есть.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 29 янв 2018, 22:00 |
| Пользователь |
vegagrand писал(а): stasdenis писал(а): Как насчёт остальных питаний? Тоже есть А в Вольтах это сколько? Или это стандартная отмазка "Всё есть, но не включается"?
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 29 янв 2018, 23:18 |
| Интересующийся |
stasdenis писал(а): А в Вольтах это сколько? Или это стандартная отмазка "Всё есть, но не включается"?
Завтра к вечеру напишу все питания
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 31 янв 2018, 20:59 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): проверьте PWRGD на мультике при нормальном старте и после залипания ресета. думаю собака где-то там порылась )) кстати, уточните после поста 3b ресет - это залипает ресет и зависает или мать рестарт по циклу? На пине pwrok во время включения подымается 2.5в, после пост кода 3b ресет, и по циклу, она не зависает, а просто постоянно перезагружается. После залипания ресет на pwrok 0в, и естественно потом опять 2.5. А вот cpupwrgd 0в, а я так понимаю там должно быть напряжение 3в ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 50 секунд: ---------- стоит мульт NCT6776D, что еще проверить на нём?
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 01 фев 2018, 11:34 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): понятно, думал ресет залипает на постоянно. если на память пищит без памяти - проверяйте сокет и разьемы памяти. напряжения памяти все в норме? дороги нигде не порваны (перегоревших нет)? думаю стоит найти тестер памяти и проверить все сигналы. Тестер ОЗУ нет возможности найти, питания в норме, выгоревших, и порваных нет. Может сама память не подходит? В поддержке такой нет А то что cpupwrgd нет это ничего?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 01 фев 2018, 12:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
vegagrand писал(а): Может сама память не подходит? В поддержке такой нет Ну а чего вы хотите , если память может не поддерживается . К вам плата попала с этой памятью , или ваша тестовая мозги делает ?
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 01 фев 2018, 13:00 |
| Интересующийся |
TaPaTya писал(а): Ну а чего вы хотите , если память может не поддерживается . К вам плата попала с этой памятью , или ваша тестовая мозги делает ? Тестовая, естественно заведомо исправна ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 21 секунду: ---------- Я просто две пробовал, и какая вероятность того что они обе не подошли
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет |
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 01 фев 2018, 15:07 |
| Начинающий |
vegagrand писал(а): Я просто две пробовал, и какая вероятность того что они обе не Если их нет в списке поддерживаемых , вероятность велика ! Найдите 100% поддерживаемую , может на этом все закончится !?
MoneyBot
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 01 фев 2018, 18:07 |
| Интересующийся |
SenV писал(а): PWGOOD на CPU должен быть, без него будет рецикл, вообще рестар во многих случаях говорит о отсутствии одного из вторичных напряжений Посмотрел на схеме b75m там на cpupwrgd идет резистор и на питание 3в, а на этой, на месте этого резистора пусто
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет  Добавлено: 01 фев 2018, 19:17 |
| Интересующийся |
Maksim S писал(а): Ну не смешно,болячку знать нужно у этой платы,уже не раз ее касались,при выходе шимки моста и мост под замену,ну реально можно сообразить Уверен? Все прозвонки моста говорят что он цел
