Текущее время: 22 ноя 2026, 20:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: B75 Pro3, пост код 3b и ресет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 19:11
Добрый день, уже неделю мучаюсь с матерью Asrock b75 Pro 3, пришла с постоянным ресетом, оказалось вышел из строя шим rt8065, на питание моста. Заменил его, пост коды пошли, но доходит до пост кода 3b, и ресет. Биос прошивал, толку нет. Если вытянуть ОЗУ пищит спикер, и мать не ресетится. Может кто знает и подскажет, спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3, пост код 3b и ресет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 22:46
Как насчёт остальных питаний?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 22:56
Тоже есть, по линиям кз нет, ничего не греется аномально.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:04
с usb проблем нет? сопротивления, кз
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:56
Кз негде нет, но сопротивление странное, обычно оно около 600 Ом на материнских палатах, а тут 21.5кОм, это нормально? На всех USB такое
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:33
Исходите из того что они все примерно одинаковые. 600 ом это мало, 20к нормально.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Поддерживаю. Проверяйте все ли питания есть.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:00
vegagrand писал(а):
Тоже есть
А в Вольтах это сколько? Или это стандартная отмазка "Всё есть, но не включается"?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:18
Завтра к вечеру напишу все питания
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 18:44
Напряжение которые я смог померять, может что то пропустил.
На кнопке включения-3. 42в
Ресет-3.28
На фазах профессора-1. 21в и на фазе которая самая крайняя 1.02в
На ОЗУ-0. 77в, 0.77в, 3.32в, 1.56в
Питание моста-1. 05в
На батарейке-2. 99в, и не просаживается
Где еще смотреть? Какие не упомянул напряжения
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:43
проверьте PWRGD на мультике при нормальном старте и после залипания ресета. думаю собака где-то там порылась ))
кстати, уточните после поста 3b ресет - это залипает ресет и зависает или мать рестарт по циклу?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:59
На пине pwrok во время включения подымается 2.5в, после пост кода 3b ресет, и по циклу, она не зависает, а просто постоянно перезагружается. После залипания ресет на pwrok 0в, и естественно потом опять 2.5.
А вот cpupwrgd 0в, а я так понимаю там должно быть напряжение 3в
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 50 секунд: ----------
стоит мульт NCT6776D, что еще проверить на нём?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 10:53
понятно, думал ресет залипает на постоянно.
если на память пищит без памяти - проверяйте сокет и разьемы памяти. напряжения памяти все в норме? дороги нигде не порваны (перегоревших нет)? думаю стоит найти тестер памяти и проверить все сигналы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 11:34
Тестер ОЗУ нет возможности найти, питания в норме, выгоревших, и порваных нет. Может сама память не подходит? В поддержке такой нет
А то что cpupwrgd нет это ничего?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:10
Ну а чего вы хотите , если память может не поддерживается .
К вам плата попала с этой памятью , или ваша тестовая мозги делает ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:00
Тестовая, естественно заведомо исправна
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 21 секунду: ----------
Я просто две пробовал, и какая вероятность того что они обе не подошли
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:59
PWGOOD на CPU должен быть, без него будет рецикл, вообще рестар во многих случаях говорит о отсутствии одного из вторичных напряжений
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:07
Если их нет в списке поддерживаемых , вероятность велика !
Найдите 100% поддерживаемую , может на этом все закончится !?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 18:07
Посмотрел на схеме b75m там на cpupwrgd идет резистор и на питание 3в, а на этой, на месте этого резистора пусто
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 18:14
Ну не смешно,болячку знать нужно у этой платы,уже не раз ее касались,при выходе шимки моста и мост под замену,ну реально можно сообразить
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:17
Уверен? Все прозвонки моста говорят что он цел
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:24
Ищу ОЗУ из поддержки, найду отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 19:33
Нашел другую ОЗУ, она есть в поддержке, но толку нет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 22:40
В общем спустя миллион включений мост коротнул, теперь его менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75 Pro3 пост код 55
в форуме ASRock
Alibek
22
8792
19 июл 2023, 22:55
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 Pro3 не видит память пост 55
в форуме ASRock
den0222
10 июл 2019, 17:26
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75 Pro3 пост 55.
в форуме ASRock
vdm62
3104
29 мар 2020, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok b75 pro3 перезагружается
в форуме ASRock
Сергей привет
4501
16 ноя 2017, 16:13
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
