Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп AHB780XT8-3520D V1.01
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:12
Здравствуйте! помогите с дампом на AHB780XT8-3520D V1.01 либо скиньте на форум либо на почту fuga92@inbox.ru Зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп AHB780XT8-3520D V1.01
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:40
вот, пробуйте....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:25
спасибо попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 38 секунд: ----------
Прошил запустился , но окон для камер не видно подключаю камеры через bnc разъем тоже ни чего нет,черный экран почему так? . меню заходит все настраивается , думаю нужна родная может есть еще варианты ???
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
больше информации Регистратор сам VD-A2108H (AHD) Vandsec
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:34
Вот здесь посмотри
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:19
fuga, если у Вас получилось поднять регистратор, отпишитесь пожалуйста и закройте тему.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:19
Прошивка похожа как и дали первую ни чего не изменилось
если кому не сложно скиньте вот ээту прошивку http://remont-aud.net/dump/prochie/proc ... -1-0-49646 а то балы закончились :-):
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 00:52
Вот добавил по Вашей просьбе. После прошивки, обязательно отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 07:02
спасибо обязательно
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 55 секунд: ----------
Данный итог от прошивки показывает 4 окна , сигнал от камер нет, Походу родную надо прошивку будет думать где взять. приглядываю фото
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 09:38
fuga писал(а):
спасибо обязательно
А вы не думали о том что проблема может быть в железе?
Сделайте фото с хорошим разрешением платы регистратора.
Судя по названию платы прошивки должны были подойти. В меню заходит?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 17:32
ТС, какие кодеки стоят на плате? и поддерживаю просьбу о фото с обоих сторон в качестве, а также дамп, слитый с регистратора, с которым четыре окна , а отображения нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:28
Вариант с железом думаю нет проблем , при прошиве все прошивки заходили в меню , на одной жесткий диск не как не определялся. Которую я последнюю прошиву просил там показывает на экране 4 канала и жеский все определяется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
fobos
Пожалуйста по поводу кодеков по подробней (не понял где посмотреть это я могу )
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Родную прошивку скинул не выводит на экран изображения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:10
И это качественные фото? Там прочитать ничего не возможно...
кстати, вот нашел в сети на него прошивку. прошей по USB, можнт одуплится...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:48
Прошивкой через usb не получилось , тему можно закрыть . Люди купили другой регистратор . Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:32
viewtopic.php?f=270&t=67418
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 09:15
Здравствуйте! помогите с дамп T8-3520D V2.02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп флеш на регистратор InterVision 3GL-81 AHB780XT8-3520D v2.02
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
scorpion-2000
6805
01 июн 2017, 06:41
scorpion-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Optimus ahdr-2004CE шасси AHB780XT8-3520D V1.01
Solder
16 окт 2019, 00:03
Solder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump AHB780XT8-3520d v3.01B
radogor1
11 янв 2018, 01:12
vanadzor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ahb780xt8-3520d v3.01 нужно прошивка или как сбросить пороль
dilmurod
02 окт 2017, 20:19
dilmurod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IQR DVR-81N AHB780XT8-3520D V1.02B
WitF
02 мар 2019, 16:15
WitF Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
